Wiper: Fuse for Pump, Interior light, Customer cut-off?
kimmyk
Bericht door kimmyk » 07 mei 2015, 22:25
Iemand enig idee wat die melding betekent? Mijn ruitenwisser sproeier werkt niet meer, dit is de bmwscanner melding.
Ik heb de meeste zekeringen gechecked (die volgens de chart aan de sproeier toebehoren).
Suggesties?
kimmyk
Re: Wiper: Fuse for Pump, Interior light, Customer cut-off?
Bericht door kimmyk » 09 mei 2015, 13:29
Kennelijk een lastige... voordat ik de pomp laat vervangen, zou ik toch graag weten wat de melding inhoudt.
Enig idee of er ergens alle foutmeldingen worden uitgelegd? Kon deze tot heden nergens terug vinden.
B.I.Jager
Bericht door B.I.Jager » 09 mei 2015, 15:25
Geen idee wat de codes betekenen, maar heb je ook de motor en het relais even doorgemeten om te checken of deze wel spanning krijgen tijden het bedienen?
Ever
Bericht door Ever » 09 mei 2015, 17:41
Pompje kun je erg eenvoudig zelf vervangen, 20€ voor een nieuwe en klaar.
wiren
Bericht door wiren » 10 mei 2015, 00:35
Als ik op de foutmelding Google dan kom ik op de GM5 module uit, maar meestal is het de pomp die de geest geeft.
rob75
Bericht door rob75 » 10 mei 2015, 08:21
De GM5 module stuurt de pomp aan. De voeding wordt via F52 (zekering 52) gezekerd en voorziet de pomp van spanning.
Eenvoudige oplossing? Kijk of je spanning meet op het pompje als de sproeier wordt bediend. Zo niet, dan zit het in de GM5 of bedrading, wel dan pompje defect.
De melding zal wel uit de GM5 komen, maar dat is in BMW Scanner te zien.
Succes,
Rob
