Electrische ramen niet goed?
graadalpina
Bericht door graadalpina » 16 mei 2015, 21:38
Mijn electrische ramen en dak werken perfect bij mijn 325ia cabrio
Alleen als je de deuren open en dicht doe,gaan ze niet een stukje omlaag/ hoog
Via afstandsbediening ,als ik mijn e36 op slot doe gaan decanen electrisch dicht.
Waar kan t aan liggen?
Mvg graad
ec230n
Re: Electrische ramen niet goed?
Bericht door ec230n » 17 mei 2015, 16:23
Deur schakelaar defect of slecht contact
Het geluid bij vermogen vragen in sportstand. mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
graadalpina
Bericht door graadalpina » 17 mei 2015, 20:08
Okey,en waar zit die ergens? Voor bij de deur met dat zwarte hoesje?
deepbass909
Bericht door deepbass909 » 19 mei 2015, 16:23
De schakelaar zit in de slotvanger, het onderdeel dat op deze foto los zit:
Achter de ronde pen zit een kleine schakelaar die bij jou waarschijnlijk of lam is of klem blijft zitten en in ieder geval niet meer naar buiten komt. Je kan proberen hem eerst even in te spuiten met WD-40 om te kijken of de schakelaar dan weer los komt. Anders zit er weinig anders op dan vervangen van de slotvangers.
Work in progress
graadalpina
Bericht door graadalpina » 19 mei 2015, 19:12
Oke,dank u.net even snel gekeken,en t rubber eraf gehaald,maar zie wel een rond pennetje zitten die ingedrukt is.
Neem aan dat dat t is?( ben een leek wat jongere bmwees betreft :zwaai: )
Maar hoort er geen stekkertje aan te zitten ofzo?
Mvg graad
deepbass909
Bericht door deepbass909 » 19 mei 2015, 21:51
Kans is trouwens dat het bij jouw net anders zit. Bij de eerste E36's heeft BMW een iets ander systeem gebruikt. Aangezien een 325ia sowieso pré-facelift is, bestaat dus de kans dat het bij jou net anders zit.
Work in progress
graadalpina
Bericht door graadalpina » 20 mei 2015, 07:41
Oké. Had al bij bmw info parts gekeken.maar stond alleen NA 1995 die deur pin.welke moet ik dan hebben en hoe zit die? Wil graag dat alles perfect werk en is :)
Evertjan81
Bericht door Evertjan81 » 20 mei 2015, 18:54
Bij mij zat het pinnetje wat de ramen een stukje laat zakken in het slot mechanisme in de deur. ik heb een 325 cabrio uit 93. Ik heb het even ingespoten met kruip olie en bij mij werkte het weer. Hoop je hiermee te kunnen helpen.
Succes
graadalpina
Bericht door graadalpina » 20 mei 2015, 19:49
Dank je,zal ik morgenavond eens naar kijken
Paul 325i
Bericht door Paul 325i » 28 jun 2015, 11:46
Hey graad, nu een e36?
Heb je de e23 nog?
Heb hetzelfde probleem met mijn cabrio. Ben je al iets wijzer geworden?
Gr Paul
graadalpina
Bericht door graadalpina » 11 jul 2015, 20:20
De e23 alpina heb ik nog.
En een 733i USA bij gekocht.
Soms doet hij t wel,soms niet.
Maar ben er achter gekomen aks mijn kap omlaag is dat hij t altijd doet.maar lijkt me sterk dat dat daar mee te maken heeft,mvg graad
