idrive knop
Michel5388
idrive knop
Bericht door Michel5388 » 22 mei 2015, 05:28
Goededag allemaal
vraagje over mijn idrive knop. Hij werkt wel maar noet goed die klik functie werkt goed maar
daarna draaien doet hii niet meer? Als ik voor het eerst draai werkt het gewoon maar zodra ik
een klik bevestiging heb gedaan werkt de draai functie niet meer
Het gaat om de navigatie waarbij je maar 1 cd speler hebt
iemand een idee
gr michel
Re: idrive knop
Bericht door Bart70 » 22 mei 2015, 06:38
Onder je avatar staat bij mijn BMW, E90 sedan, je zit hier in het E60 gedeelte.
Betreft het nu een E90 of een E60 ?
avdakker
Re: idrive knop
Bericht door avdakker » 22 mei 2015, 07:10
Wellicht dat hij op het e90 gedeelte geen goed antwoord krijgt?
Je doelt op de haptic feedback van je controller. Werkt de rest wel gewoon van je CIC (zo heet je navi unit)?
Re: idrive knop
Bericht door Bart70 » 22 mei 2015, 07:20
Heb het al gevonden, hij heeft nu een E60 :duim:
Michel5388
Re: idrive knop
Bericht door Michel5388 » 22 mei 2015, 08:14
Ja sorry moet dat nog veranderen heb nog geen tijd gehad om mooie fotos te maken
heb de auto 3 weken en ben sinds 2 weken papa :) dus beetje druk gehad
Michel5388
Re: idrive knop
Bericht door Michel5388 » 22 mei 2015, 08:18
Alles werkt gewoon prima. Maar na dat ik de knop in gedrukt heb
werkt de draai functie niet meer. Na lang wachten of auto keer uitzetten werkt het weer wel
bjornb
Re: idrive knop
Bericht door bjornb » 22 mei 2015, 10:12
Heb je nog garantie op de auto? Klinkt voor mij als een defecte knop.
Ze zijn gelukkig niet zo heel duur: http://www.ebay.nl/itm/BMW-E60-E61-E63- ... 27ff83caa6
Michel5388
Re: idrive knop
Bericht door Michel5388 » 22 mei 2015, 11:45
Nee ik heb geen garantie zou het ook een software probleem kunnen zijn ?
bjornb
Re: idrive knop
Bericht door bjornb » 22 mei 2015, 14:02
Ik zou het niet weten om eerlijk te zijn, ik kan me niet voorstellen dat zoiets softwarematig "vast kan lopen". Ik denk eerder aan bijvoorbeeld een microswitch in de knop vandaar.
Je zou een softwarematige reset kunnen proberen van de CCC, ik weet dat dat bij de professional serie beide eject buttons plus de mute/power knop een paar seconden ingedrukt te houden. Bij business durf ik het niet te zeggen, misschien wel alleen de eject+power/mute knop. Maar dat kun je misschien googelen.
avdakker
Re: idrive knop
Bericht door avdakker » 22 mei 2015, 15:45
Dit is inderdaad een lastige. Het vreemde is dat je controller gewoon functioneert tot je de knop indrukt. Dat kan dus of een microswitch zijn die een probleem veroorzaakt of er is iets software matig niet goed.
Zodra je de knop in duwt geef je een puls richting de unit. Dit is echter geen schakelaar die in 1 stand blijft staan waardoor het een korte puls zou moeten zijn.
Wellicht blijft er iets in de controller hangen waardoor die "puls" dus constant is. Dat is het enige wat ik me kan bedenken dat er voor zorgt dat er bij een herstart het probleem weg is.
Beetje lastig uit te leggen maar beter lukt het niet :leip:
Je zou het wellicht kunnen meten? Maar dan moet je de radio of je controller uitbouwen om het te kunnen meten. Ik verwacht niet dat je het probleem zichtbaar krijgt met het uitlezen van de wagen.
Je kunt ook de haptic feedback gewoon hardware matig verwijderen (volgens mij ook softwarematig te doen) waarna je kunt kijken of dan het probleem verholpen is. Je kunt trouwens ook door de haptic feedback heendraaien. Hij geeft weerstand maar daar draai je gewoon doorheen als het moet. Succes alvast.
Ralph
Re: idrive knop
Bericht door Ralph » 29 mei 2015, 12:52
Welke e60 heeft de topicstarter?
Pre LCI / LCI?
MASK/CCC/CIC?
Michel5388
Re: idrive knop
Bericht door Michel5388 » 30 mei 2015, 07:39
Waar zou ik dat terug kunnen vinden welke type ik heb
avdakker
Re: idrive knop
Bericht door avdakker » 30 mei 2015, 17:40
Je geeft aan dat je maar 1 cd lade hebt. Mag ik vragen uit welk jaar de BMW komt?
Michel5388
Re: idrive knop
Bericht door Michel5388 » 31 mei 2015, 11:46
Dat klopt idd. Mijn wagen komt uit 2005.
lijkt wel of de draai functie het nu steeds slechter gaat doen
de klik functie werkt wel nog steeds goed
avdakker
Re: idrive knop
Bericht door avdakker » 31 mei 2015, 14:55
Dan heb je waarschijnlijk de CCC business (klein scherm) en maar 1 cd/dvd lade met de "oude CCC" controller
De BMW CCC prof. heeft een groot scherm en 2 cd/dvd lades ook met een "oude CCC" controller
De BMW CIC business (ook in mijn F11 aanwezig) heeft een klein scherm, nieuwe controller en ook gewoon alle functies maar geen extra HD ruimte voor muziek. Tevens 1 cd lade (geen dvd mogelijk)
De BMW CIC prof. heeft een groot scherm, nieuwe controller en een HD schijfruimte van 12GB voor muziek.
Tevens 1 cd/dvd lade.
Niettemin, is het dus duidelijk dat je wellicht de oude ccc controller hebt:
https://www.google.nl/search?q=bmw+ccc+ ... B600%3B480
Als deze nu nog meer kuren begint te vertonen zou ik zelf overwegen om deze te vervangen. Of dit je oplossing is weet ik niet, maar het zou zo maar kunnen. Je dient dan wel je middenconsole geheel uit te bouwen om deze te vervangen. Is gedeeltelijk omschreven in mijn DIY van het ombouwen van CCC naar CIC. Zie elders op het forum.
Je controller is niet immens prijzig:
http://www.ebay.nl/itm/BMW-E60-E61-Cont ... 5b1211a88e
Succes
