Sinds 3 weken heb ik problemen met mijn airco, deze is er zomaar mee gestopt. Helaas merk je dit op dagen dat je hem het hardst nodig hebt.
Ik heb een M54B22 in een E46 Touring met climate control. De aircopomp wordt gekoppeld met een magneetkoppeling. Ik dacht dat deze stuk was want hij koppelt niet wanneer ik de airco inschakel.
Ik heb gemeten of er stroom op de koppeling komt wanneer je de airco inschakelt, dit was niet het geval waardoor ik problemen met de pomp grotendeels uitsluit. Iets zorgt ervoor dat de magneetkoppeling niet wordt ingeschakeld. Wat heb ik gecontroleerd:
Elektrische ventilator werkt en gaat ook draaien wanneer ik de airco inschakel. Airco laten vullen, misschien was deze te ver leeg waardoor hij door beveiliging niet aanslaat, niet het geval. Zekeringen? Allemaal gecheckt. Misschien de druk sensor stuk, deze denkt dat het systeem leeg is en zorgt dat hij niet aanslaat. Auto uitgelezen en de volgende melding kwam naar voren:
![Afbeelding](http://i885.photobucket.com/albums/ac59/LlukeK/23d7bb45-b012-4fac-8d47-cb92c1b5ecbc_zpsdzljiehk.jpg)
![Afbeelding](http://i885.photobucket.com/albums/ac59/LlukeK/3afc8a29-7055-4a93-9623-44455b8c5c41_zpsbe27dbbc.jpg)
Simpel, even de sensor vervangen. Zit niet op een heel handige plaats maar het ging prima. Alles aangesloten en vanmorgen weer uitlezen. Zelfde als bovenstaande plaatjes en nog steeds 'currently present'. (ook na eerst alle fouten gewist te hebben.)
Iemand nog ideeën? Ik loop nu vast helaas.
Alvast bedankt.
