brandstofpomp kapot, wat kost het om te repareren ?
mars794
Bericht door mars794 » 04 jun 2015, 22:27
Pffff..... pech..... hele dag in de auto gereden, niets aan de hand.... Wil ik net wegrijden, gaat de startmotor wel rond maar motor slaat niet aan.... Geen brandstof zegt mijn collega.... Da's raar, tank zit half vol.... ANWB er bij gehaald, conclusie.... Brandstof pomp stuk. Weet iemand hoeveel tijd hier in gaat zitten en wat de kosten zijn ??? BMW 330D bwjr. 4-2000
rob75
Re: brandstofpomp kapot, wat kost het om te repareren ?
Bericht door rob75 » 05 jun 2015, 05:58
Laatst ook gehad.
Pomp kost ca 275 euro (goede, niet origineel).
Beetje afhankelijk hoe vol de tank is, maar ik denk dat het maximaal een uurtje werk is. Tenminste, als je niet de tank eerst hoeft leeg te halen.
Groet,
Rob
xaban
Bericht door xaban » 06 jun 2015, 23:46
http://www.mister-auto.nl/fl/brandstofp ... _g458.html
Pomp kost je tussen de 100 en 150 euro.
arnhemswonder
Bericht door arnhemswonder » 07 jun 2015, 01:43
mars794
Bericht door mars794 » 08 jun 2015, 21:54
Top ! Thnx ! :duim:
rboogaardt
Bericht door rboogaardt » 08 jun 2015, 22:29
Weet je trouwens zeker dat het de brandstofpomp is? Ik heb een 320d gehad en kwam toen ook stil te staan, ANWB erbij gehad en de constateerden dat mijn brandstofpomp defect was (de pomp onder je achterbank)
deze vervangen en....niks.
Bleek dat toch de hogedrukpomp kapot was, werd er niet vrolijk van, reparatie van ong 1000 euro
mars794
Bericht door mars794 » 12 jun 2015, 22:23
Zo. Auto doet het weer. Brandstofpomp vervangen en rijden maar. Nu maar afwachten of dit ook het defect was.
mars794
Bericht door mars794 » 14 jun 2015, 16:47
mmmm.... wilde vandaag naar de wasstraat rijden, zelfde probleem.... startmotor gaat wel rond, maar motor slaat niet aan... Even uitstappen, deur dicht, vergrendelen, deur open, starten en aanslaan.... Denk nu zelf dat er iets met de sleutel in combinatie met de startblokkering aan de hand is. Klinkt dit bekend ? Heeft er iemand anders hier ervaringen mee ?
tom3853
Bericht door tom3853 » 18 jun 2015, 07:15
Moet je een poosje je reservesleutel gebruiken, kijken wat ie dan doet...
Amsterdammer
Bericht door Amsterdammer » 18 jun 2015, 08:18
Op E46Fanatics.com staat een lijst waarbij je een hoop kunt uitsluiten als je een beetje handig bent.
"Helaas" heb ik hier ervaring mee gehad, in chronologische volgorde:
Auto start wel, niet, wel niet, wel, niet...
1. Sleutels gereset op advies van BMW Amsterdam: 50 euro. Nog steeds problemen...
2. Startmotor vervangen op advies van ANWB: 230 euro. Nog steeds problemen...
3. Uurtje onderzoek op advies van BMW Amsterdam: 100 euro. Onjuiste bevindingen...
Vervolgens willen ze dat ik 300 euro betaal voor een vervolgonderzoek, zonder coulance of garantie. En toen was het genoeg geweest!
Op aanraden van de jongens hier, Aaron van Autobedrijf Gijsbertsen in Odijk benaderd. Daadwerkelijk probleem? EWS module had zijn beste tijd gehad, a 80 euro...
Moraal van het verhaal: Er zijn 1001 mogelijke oorzaken van startproblemen, probeer een hoop zelf uit te sluiten en als je niet verder komt of een verdachte hebt is het tijd om een specialist in te schakelen. Ik heb heel Nederlands destijds afgebeld voor mijn problemen, maar bij Aaron het gevoel dat hij het echt begreep en een goed idee had waar hij dingen moest zoeken en te werk moest gaan. :duim:
mars794
Bericht door mars794 » 18 jun 2015, 22:36
@ All, thnx !
Bleek nog een 2e brandstofpomp onder de auto te zitten, deze is nu ook vervangen. Ben benieuwd of hiermee de problemen verleden tijd zijn. Tot nu toe doet de auto het weer prima.
