e46 318i N42 motorlampje en schudden
X.x.x
Bericht door X.x.x » 05 jun 2015, 17:47
Goedenavond,
Ik heb sinds vandaag een probleem met mijn 318i automaat (142.000km)
Ik had al een tijdje dat deze zo nu en dan (stationair) een beetje schudde.
Leek net of deze even op 3 poten liep. 2x gas geven en het was weg, dacht eerdaags even bougies vervangen en klaar....
Sinds vandaag echter het motorlampje in beeld en verdwijnt ook niet meer, aslook het schokken.
Anwb was in de buurt en heeft de bobines vervangen wat niet de oplossing was, sterker nog, na een voor een vervangen te hebben was het bij de 2e nog erger dan dat het was (bijna uitvallen). Verder heeft hij de auto uitgelezen zonder dat hier vreemde fouten/waardes uitkwamen. Conclusie breng de auto naar de garage.
Anwb monteur had geen bougies :gek: bij zich, die ik net snel even vervangen heb. Helaas was dit ook niet de oplossing maar het stond toch al op me to-do lijstje.
Moet zeggen dat de eerste bougie ook aardig zwart was vergeleken de andere (koffiebruin).
Enig idee waar ik nog meer kan kijken?
Alvast bedankt!!
Mvg,
Michael
X.x.x
Re: e46 318i N42 motorlampje en schudden
Bericht door X.x.x » 06 jun 2015, 15:12
Update: ergens ander uitgelezen met de volgende melding: P2742 en P274E.
Toch nog even bobine 1 met 2 omgewisseld maar fout blijft op cylinder 1 terugkomen.
What next..
rob75
Bericht door rob75 » 06 jun 2015, 16:03
Ik kom er niet helemaal uit in je verhaal of je ook de bougies al had vervangen. Zo niet, dan kan dat ook een oorzaak zijn. Het uitruilen van bobines zonder effect wijst daar wel een beetje op.
Een zwarte bougie (ten opzicht van de anderen) kan ook duiden op een lekkende injector.
Succes,
Rob
X.x.x
Bericht door X.x.x » 06 jun 2015, 20:18
Bedankt voor je reactie. Alle 4 de bougies zijn vervangen.
upschur
Bericht door upschur » 06 jun 2015, 22:30
valse lucht?
na de lmm die rubberepijpen?
X.x.x
Bericht door X.x.x » 07 jun 2015, 07:23
Ik heb ze pas allemaal vervangen maar zal het vandaag nalopen, bedankt!
X.x.x
Bericht door X.x.x » 07 jun 2015, 10:06
Geen lek in inlaat buizen. Andere vraag. Kun je injectoren ongestraft omwisselen ivm testen?
X.x.x
Bericht door X.x.x » 07 jun 2015, 13:22
Injectoren schoon gemaakt en omgewisseld naar andere cylinders.
Nog steeds het geschud en op de zelfde cyl de foutmelding.
Kortom;
Geen vacuüm of inlaat lek
Bougies vernieuwd
Bobines verwisseld naar andere cyl
Injectoren schoon gemaakt en verwisseld naar andere cyl
Nog steeds zelfs probleem en zelfde cyl
X.x.x
Bericht door X.x.x » 10 jun 2015, 20:22
Iemand nog suggesties?
rob75
Bericht door rob75 » 10 jun 2015, 21:28
Elektrisch probleem? Ofwel, de bobine op cilinder 1 wordt niet aangestuurd. Draadbreuk? Of een probleem met de ECU.
Deze foutmelding moet je wissen, aangezien de kans groot is dat ECU de injector uitschakelt. Dit om onverbrande benzine te voorkomen in de kat.
Ik denk dat je zult moeten meten of er signalen komen op injector en bobine van cilinder 1.
Succes,
Rob
318isloco
Bericht door 318isloco » 11 jun 2015, 12:17
Ik heb precies dezelfde auto/motor. Vorig jaar kreeg ik ook dit probleem.
Echter ging het lampje bij mij niet branden. Wel schudden en slecht in lage toeren. Het was mijn nokkenas sensor die de geest had gegeven. De n42 heeft 2 nokkenassensoren. Bij mij kwam dit overigens wel naar voren tijdens het uitlezen. Misschien kan je hier iets mee?
X.x.x
Bericht door X.x.x » 12 jun 2015, 16:22
Bedankt voor je reactie ik zal het nalopen.
X.x.x
Bericht door X.x.x » 12 jun 2015, 19:04
Klopt het, dat het twee van het zelfde type nokassensoren zijn?
rob75
Bericht door rob75 » 13 jun 2015, 08:31
Sensor voor in- en uitlaatnokkenas zijn hetzelfde.
Groet,
Rob
X.x.x
Bericht door X.x.x » 14 jun 2015, 09:30
Bedankt voor je reactie. Beide vervangen zonder verschil. Rechter sensor was Ilse behuizing inmiddels weg, afgebroken en wss deels het blok in geschoten. Wellicht de oorzaak van het vreemd lopen. Gok dus dat het zooitje open moet. :gek:
