19'' CSL 8,5j welke banden?
Beste forumleden,
Ik heb een tijd geleden imitatie CSL 19'' 8,5j rondom gekocht met banden. Nu zitten er de volgende banden onder:
Voor: P-zero 235-35-19
Achter: P-zero 255-35-19
Nu is de auto constant spoor aan het zoeken op de weg, heel verveld. Ik zit elke dag op de snelweg en dit is vermoeiend. Ik heb een nieuw onderstel, uitlijning etc. is perfect. Ik wil graag 4 nieuwe banden kopen, welke maten raden jullie mij aan?
Voor: 235-35 of 225-35? Ik heb voorheen 225 op 18 inch gehad, en totaal geen spoorvorming. Lijkt me wel heel smal voor 8,5j Ik vind de ''getrokken'' look niet bijzonder mooi.
Achter: 255-30? Ik vind het mooi als de achterbanden breed zijn. Alleen momenteel zijn ze te hoog (35) waardoor het net ballonbanden lijken. Of heeft mijn spoorvorming ook te maken met het verschil in breedte op de voor en achterband? Graag jullie advies!
Voorkant momenteel:
Achterkant momenteel:
Voorkant momenteel:
Re: 19'' CSL 8,5j welke banden?
Dat spoorzoeken komt niet door je banden, maar door de (waarschijnlijk onjuiste) ET-waarde van de velgen.
Breedset is weg gevoeliger met zoeken.
Als je dan ook nog op een weg rijd waar veel spoorvorming is.
Wellicht ook je et waarde die niet klopt.
Ik heb op 19" 8,5j nu 225/35 liggen (en achter 255/30 maar dat is op 9,5j)
225 voor en 255 achter zijn de standaard e46 breedtes voor een breedset, maar aangezien je 4 dezelfde velgen hebt zou ik ook voor vier dezelfde banden gaan.
Bedankt voor de reacties.
Ik heb vandaag de ET waarde bekeken, deze is 40. Standaard hoort dit 47 te zijn. Dit zal misschien verklaren waarom hij spoor zoekt?
Ik heb gelezen op internet dat je je velg kan laten afdraaien zodat de ET waarde hoger wordt. Zou hier nog wat vanaf kunnen?
Zoals eerder aangegenven, 4 gelijke banden monteren.
Heb je dit zoekerige gedrag ook met andere (winter) banden? Sluit je ook een hoop dingen uit.
Met mijn 16'' winterbanden heb ik nergens last van, dan is hij koersvast.
Binnenkort maar even die achterbanden vervangen, hoop dat het dan is opgelost.
Zoals hierboven aangegeven, die maten kloppen niet helemaal.
ik zou alleen voordat je nieuwe banden gaat aanschaffen toch even de bandenspanning bekijken. Soms wil het helpen net iets meer druk in de band te doen. 2.8 bar i.p.v. 2.6 kan een flink verschil maken.
Of je af kan draaien zal je aan een velgen expert moeten vragen die meer kijk op heeft. Ik heb daar echt geen feeling bij. Die 7mm kan het zoeken inderdaad verklaren, zeker in combinatie met wat bredere banden.
Ik ben vandaag bij mijn bmw specialist geweest met mijn verhaal. Hij zegt dat het puur aan de voorkant ligt en niet aan de combinatie van voor en achterbanden. De banden staan goed op de weg want de uitlijning is goed. Omdat de banden breed zijn aan de voorkant pakt hij constant ander spoor op slechte wegen.
Hier kan ik mij wel in vinden. Mijn voorvelgen zijn een half jaar geleden gericht, balans is dus goed. Veel 19'' rijders hebben ook ET40 aan de voorkant met 235-35. Geen speling op onderstel. Heeft iemand nog ideeën?
Probleem is opgelost!
Ik heb vandaag 4 nieuwe banden laten monteren bij een goed en professioneel bedrijf: Karelsen in Soest. Ik heb natuurlijk gekozen voor 4x 235-35 19. Hoogstwaarschijnlijk kwam het spoorzoeken wel door de verkeerde band aan de achterkant. Bedankt mensen voor jullie input.
