ABS Reparatie/ te koop?
blisman1
Bericht door blisman1 » 22 jun 2015, 22:18
Beste mede forumleden,
Sinds kort heb ik dat tijdens het rijden mijn ASC & ABS lampje gaat branden.
Computer aan het systeem gehangen uitgelezen links achter sensor kapot. Deze vervangen probleem treed nog
steeds op. Kan niet anders dan aan de ABS computer (ECU) liggen denk ik zo. Alleen het gekke is dat wanneer dit probleem optreed mijn tankmeter ook niet goed functioneert.
Maak ik een bocht naar links of rechts dan daalt of stijgt mijn brandstofgehalte.
Maar goed ik denk dus dat het aan de ECU ligt een vriend van me had er nog een liggen van een 7 serie.
Past perfect alleen toch een ander nummer en hij had 2 busjes extra in de ECU zitten (ik noem het busjes geen idee hoe die dingen heten zo technisch ben ik helaas niet) :gek: :tong:
Nu weet ik dat er in Helmond een bedrijf zit wat deze doet repareren maar zag dat het me zeker €200,- kost als het niet meer is. Nu is mijn vraag heeft toevallig iemand een ECU te koop of een die ik zou kunnen uitproberen zodat ik het probleem met 100% zekerheid kan oplossen/testen.
Heeft me namelijk de laatste tijd al genoeg geld gekost helaas.
Hoor het graag en alvast bedankt voor de moeite :duim:
Groeten Bryan
Vliet
Re: ABS Reparatie/ te koop?
Bericht door Vliet » 23 jun 2015, 07:34
De sensor linksachter regelt het snelheidssignaal. Echter hier heeft BMW ook je verbruik aan gekoppeld en je tankmeter reageert op de een of andere manier toch ook op je gemiddelde verbruik/snelheid. Ik had dat probleem ook toen mijn LA sensor stuk was. Ik had de volgende symptomen:
- Snelheidsmeter bleef op nul staan
- Kilometerteller liep niet meer op
- ABS & ASC lampjes aan
- Schommelende tankmeter
Dit was echter verholpen na het vervangen van de sensor. Je dient de auto wel uit te lezen en het storingsgeheugen wissen na het vervangen van de sensor. En het vervangen is heel delicaat werk. Heeft bij mij 2 uur gekost.
pnbmw
Bericht door pnbmw » 23 jun 2015, 15:39
Ik sluit mij aan bij Vliet. Toen bij mij de ABS computer kapot ging, branden naast het ABS en ASC lampje ook het wieltje van de automaatbak. Die ging in een noodloopprogramma. Ik weet niet of je ook een automaat hebt, maar wellicht heb je hier nog iets aan. Bij het uitlezen bij Jonkers kwam direct de ABS computer naar voren. Vervangen en we rijden weer.
E39 528I Touring automaat 1999
E46 330I Touring Automaat 2002
blisman1
Bericht door blisman1 » 23 jun 2015, 22:13
Beste Vliet en pnbmw,
Bedankt voor jullie reacties.
Helaas is bij mij de sensor LA al vervangen maar de storing kon erna niet gewist worden.
Nu weet ik tenminste wel dat het normaal is dat mijn tankmeter gaat schommelen.
pnbmw ja ik heb ook een automaat maar dit probleem krijg ik gelukkig niet.
Ben toch bang dat me ECU dan stuk is helaas.
Nogmaals bedankt voor jullie reacties.
Groetjes
Vliet
Bericht door Vliet » 24 jun 2015, 13:12
Ik zou eerst, wat pnbmw zegt, de ABS/ASC computer na laten kijken. Die gaat ook nogal eens stuk. Gebeurt regelmatig bij de E39 en de E46. De ECU hoor je vrijwel nooit wat over en die stuurt ook andere processen aan.
d&mvanroij
Bericht door d&mvanroij » 24 jun 2015, 21:41
Dag,
Ik heb dit probleem ook gehad heb mijn abs computer laten reviseren in Helmond.
Super tevreden over volgens mij was ik 175€ kwijt.
Ecu repair Helmond
Groetjes Dave
blisman1
Bericht door blisman1 » 25 jun 2015, 20:23
Bedankt allebei voor jullie reactie.
Kameraad van mij gaat even kijken of hij nog zo'n computer op het werk heeft liggen.
Anders denk ik toch maar even naar ECU.
Mocht toevallig iemand dit bericht lezen en denken van ik heb er een liggen.
Ben opzoek naar dit model: Bosch 34 52 6 756 342
Groetjes
