Hallo allemaal,
Het is al weer enige tijd geleden dat ik mij op dit forum heb gemeld, de meest voornaamste reden is dat ik inmiddels een lease auto heb. De BMW is echter in de familie gebleven, daar rijden mijn ouders nu in, maar helaas heeft de auto sinds kort wat kuren waarover ik graag jullie advies zou willen. Normaliter brengen mijn ouders de auto gewoon naar de garage, maar ik ben daar niet zo tevreden over en vind ook de rekening altijd erg tegenvallen voor dingen die ik zelf ook had kunnen doen, mede daarom wil ik proberen dit probleem zelf op te lossen.
Wat is er loos.. nu is de 320i al geen hele rappe auto, maar momenteel heeft hij gewoon duidelijk last van power verlies. De auto "stottert" tijdens het optrekken, en valt soms zomaar meerdere malen achter elkaar uit rond het stationaire toerental. Nu heb ik de auto aan de laptop van een kennis gehad, en die gaf aan dat er waarschijnlijk een fout zit in iets dat met de vanos te maken heeft.
Bij het gas geven lijkt de vanos namelijk niet te werken, de grafiek blijft gewoon stil staan. Vervolgens hebben we de motorkap open gedaan en bij de motor zelf aan het gas gezeten, we zagen toen wel een "pin" naar voren schieten (hij had het over de vacuum werking van de vanos, wat zou aangeven dat de vanos zelf wel werkt?).
Zijn conclusie was dan ook, een defecte vanos sensor, een error die ook steeds terug kwam na het wissen. Uit mijn hoofd kwam het er op neer dat de de sensor de eindcontrole niet kon uitvoeren of iets dergelijks.
Kan dit het probleem veroorzaken? En zo ja, is dit iets dat ik zelf kan vervangen? Het is niet dat ik over twee linker handen beschik, maar moet wel even weten waar ik het vind, en hoe ik het aanpak.
Bedankt alvast.
P.S. het betreft een 320i sedan uit 1998 met 235.000 op de teller.
320i stottert en valt soms uit
E36 316i Coupé (1994 - 308.000km Verkocht)
Momenteel E46 320i sedan (1998 - 190.000km)
Re: 320i stottert en valt soms uit
Glasya, zou eens contact zoeken met PbMotorsport. Is een VAnos specialist. Overigens wanneer de Vanos niet werkt hoor je meesta hoop geratel. Bij koude start haalt de motor als je hem stationair laat draaien. Wanneer de warm is is het over. Bij optrekken lijkt het of de motor zich even verslikt.
Volgens mij zit er geen sensor op je Vanos. Wel op je nokkenas en krukas.
Bedankt voor de tip, ik heb er even een mailtje naartoe gestuurd.
Had bij die van mij exact hetzelfde, waren de nokkenaspositiesensoren, daar gaf hij ook storing op bij het uitlezen.
Heb ze toen allebei vervangen (€120,- en 10 minuten werk) loopt sindsdien weer als een zonnetje!
Is een M54 motor trouwens.
BMW E87 120i ‘04
BMW F20 116d ‘16
BMW F20 116d ‘16
Aangezien ik nog steeds geen antwoord heb gehad van pbmotorsport heb ik eerst zelf maar eens een poging gewaagd. Daar de storing verwees naar de uitgangspoort heb ik zojuist de nokkenassensor op de uitgaande kant vervangen.
Eerste test lijkt goed, hij is me tot dusver nog niet uitgevallen, maar ik durf nog niks met 100% zekerheid te zeggen. Is het trouwens ook een vereiste dat de error gewist wordt?
dat soort foutcodes zijn wel handig om inderdaad te wissen. vaak worden die als permanent opgeslagen dus dan reset hij zichzelf niet op die punten.
