Hulp gevraagd slecht lopende motor
nickkk18
Bericht door nickkk18 » 01 jul 2015, 12:19
Goeiedag mensen,
Mijn naam is nick, 19 en ben in het bezit van een bmw e46 coupe uit 2001. Daarnaast nog een golf 4 die het gewoon volledig doet.
Maar de bmw doet echter iets vreemd. zodra de auto start, loopt hij heel even op 4 cilinders, maar daarna vallen cilinder 2 en 3 uit. Ik heb de nokkenassensor en krukassensor al vervangen, maar dat heeft niet mogen baten. De toeren schommelen steeds tussen de 1000 en 200. in het begin maakt hij meer toeren, ma zodra hij de 2e en 3e cilinder uit schakelt loopt de auto best laag in toerental. Het betreft een 318ci met een 19 4E 1 motor.
alvast bedankt
lucasc
Re: Hulp gevraagd slecht lopende motor
Bericht door lucasc » 01 jul 2015, 13:51
heb je hem al uitgelezen?
nickkk18
Bericht door nickkk18 » 01 jul 2015, 16:13
ja, gaf eerst een fout op de krukassensor aan, deze vervangen, foutcode gewist en opnieuw uitgelezen zojuist. foutcode is weg, hij loopt iets langer op alle cilinders en daarna schakelt die er weer 2 uit. gr
lucasc
Bericht door lucasc » 01 jul 2015, 16:27
welke foutcode heeft hij exact aan dan?
E34V8
Bericht door E34V8 » 01 jul 2015, 18:37
Wissel de bobines eens om.... Dus de bobines van de 2 lopende cilinders met de niet lopende cilinders.
Als het aan de bobines ligt, hou je hetzelfde probleem maar dan met 2 andere cilinders.
nickkk18
Bericht door nickkk18 » 01 jul 2015, 21:16
We hebben alles getest, gemeten etc. Alles doet het, en geeft de correcte waardes. Na wat gegoogle en info van actronics een gebruikte, goede ECU gehaald. Die dient alleen even aangemeld te worden,maar heb zelf helaas mijn inpa kabel en software nog niet binnen -_- Ik heb al een ander topic geopend om te kijken of iemand mij hier even mee kan helpen. Zodra ik weet of hij het doet zal ik dit uiteraard even posten. Allen bedankt voor het nadenken :duim:
