lichtje airbag
- Tedcabriolet
lichtje airbag
Hallo
Ik heb laatst mijn stoelen in mijn cabrio vervangen door stoelen die uit een engelse m3 cabrio komen.
Nu zijn deze stoelen elektrisch verstelbaar met memory.
Sinds die wisseling van de stoelen brand het lichtje van de airbag.
Kan deze wisseling van de stoelen hier iets mee te maken hebben of is het puur toeval dat dit lichtje brandt.
Of, moeten deze stoelen ingeleerd worden.
Wie heeft er een idee?
Ik hoor het graag van jullie.
Thanks
Thanks
Re: lichtje airbag
Hi TedCabriolet,
Heb je het contact aangehad nadat de je stoel gedemonteerd heb?
Dat zou namelijk de reden kunnen zijn dat het lampje blijft branden tot de fout gereset is.
Er vanuit gaande dat de airbag die er nu in zit goed is, en goed aangesloten is.
Zou eerst testen om de fout te resetten en kijken of deze terugkomt.
Groetjes!
Groetjes!
- Tedcabriolet
Re: lichtje airbag
geen contact aan maar wel de accu aangesloten
Re: lichtje airbag
Ik doe het zelf altijd zonder dat de accu aangesloten is, durf niet te zeggen of dat al voldoende is.
Weet niet of je in de gelegenheid bent om de fout te resetten? Grote kans dat het resetten al voldoende is.
Re: lichtje airbag
Volgens mij zit het probleem anders in elkaar
In de passagier stoel zit een sensor welke aangeeft of de stoel bezet is of niet. Bij een aanrijding gaan de bijrijders airbags niet af als deze niet bezet is.
De bestuurdersstoel heeft een dergelijke sensor niet, want geen bestuurder = niet rijden.
Aangezien je een engels interieur hebt, zit de sensor aan de andere zijde van je interieur.
Bij het aansluiten van je kabels onder je zittingen (gele blokstekker) is deze sensor niet verbonden, wat resulteert in een defecte sensor melding --> lampje op je dashboard.
Advies : haal een airbag warning canceler in plaats van deze sensor (tientje ongeveer via ebay). Deze zorgt ervoor dat je bmw ten alle tijde leest dat er iemand op de bijrijdersstoel zit. Nadeel = bij ongeval gaan de airbags allemaal af.
Je zult meestal (soms heb je geluk) ook nog even dit lampje moeten resetten, zodat deze niet meer brand.
Daarnaast is het vaak het geval dat de matten in de stoelen (sensoren) kapot gaan na verloop van tijd.
- Spoiler: Laat zien
Re: lichtje airbag
In aanvulling op de vorige reactie: zo'n "canceler" daar zit een weerstand en een condensator in, dus als je handig bent met de soldeerbout voor een paar cent geregeld (heb dat voor m'n vorige auto gedaan) ff Google en je hebt t schema. Airbag storing is in mijn ervaring alleen te resetten met n obd2 kabel en software - zelfs de accu pool eraf werkt niet...
Re: lichtje airbag
Wanneer er tijdens het demonteren en monteren geen accu spanning is, zou het lampje uit moeten blijven. (mits alles goed aangesloten is - en uiteraard werkt)
Wel gemerkt dat als de melding er eenmaal is, deze alleen met resetten verdwijnt.
- Tedcabriolet
Re: lichtje airbag
Heb het zwarte kastje wat links zat rechts geplaatst (Engelse stoelen) en de canceler aangesloten.
Uitgelezen en gereset.
Er komt nu een melding:
Backrest seat locking
code 73 en 74
Iemand een idee?
code 73 en 74
Iemand een idee?
Re: lichtje airbag
Backrest is de rugleuning normaal gesproken. Dan zou daar een schakelaar/sensor moeten zitten dat de stoel dus niet naar achteren geklapt is?
Heb daar nog nooit van gehoord maargoed.
