Na installeren stoelverwarming werken veel dingen niet meer
Hallo, na dat ik vandaag nieuwe leren stoelen heb geinstalleert met stoelverwarming allemaal orgineel. Nadat ik de accu weer had aangesloten. Deed mijn binnenverlichting, elektrishe ramen, centrale deurvergrendeling en ruitenwissers het niet meer. Me binnen verlichting stond aan toen ik de min pool los trok. Ik heb vermoedens dat het de GM5 module is. Ik heb alle bedrading gecontrolleerd en werkt goed. Alle zekeringen nagekeken geen een door gebrandt. Kan het zo zijn dat door de piekspanning toen ik de accupool hem er weer op dee d GM5 module misschien kapot is gegaan? Ik hoor van jullie mening. Gr Erwin
Re: Na installeren stoelverwarming werken veel dingen niet m
Ik zou je auto laten uitlezen. Als het de GM5 module is dan komt dat er wel uit.
Het kan ook nog zijn dat in de K bus sluiting zit. Heb je de stekker van de stoelen al eens los gemaakt.
Hallo, ik heb hem uitgelezen geeft geen fouten op de gm5 module. Misschien omdat ik geen centrale elektronica kan uitlezen? Ik heb de complete draadboom al een keer los gekoppeld en geen succes. Zal dit gewoon toeval zijn?
Waarschijnlijk niet...
Maarja wat dan wel? Ik heb de complete draadboom van de stoel verwarming weg gehaalt en nog steeds niks.
Je zou je probleem voor kunnen leggen aan JDM van het forum. Door weet misschien raad.
Ik heb vandaag een module op de kop kunnen tikken. Ga hem er dalijk even inzetten gr Erwin
De gm5 module moet je volgens mij wel inleren.
Hallo, probleem is opgelost.
Een deel van de stekker van de GM5 module was gecorrodeerd. Waardoor die geen contact meer maakten.
Alles is opgelost, moest alleen de steutel opnieuw inleren maar dat is een eitje
En GM5 module hoefde ik niet in te leren.
