Wie o wie kan mij helpen met een storing p171zie fotos
-NRG-
Re: Wie o wie kan mij helpen met een storing p171zie fotos
Bericht door -NRG- » 04 aug 2015, 22:01
Lijkt mij als ik je foto's bekijk dat je lambadasonde voor de katalysator vies of kapot is.
EDIT:
Possible causes
- Intake air leaks
- Faulty front heated oxygen sensor
- Ignition misfiring
- Faulty fuel injectors
- Exhaust gas leaks
- Incorrect fuel pressure
- Lack of fuel
- Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
- Incorrect Positive Crankcase Ventilation (PCV) hose connection
bron: http://engine-codes.com/p0171_bmw.html#ixzz3hsmBUGSk
marcel-k
Bericht door marcel-k » 05 aug 2015, 09:57
Met BMW DIS kun je door een stappenplan om zo het één en ander uit te sluiten en dan komt er een mogelijke oorzaak uit. Misschien iemand hier van het forum die je daar mee kan helpen.
sjonsjingels
Bericht door sjonsjingels » 05 aug 2015, 12:56
wie heeft dat programma ? bmw dis ? en wie wil mij helpen
rij niet harder, dan je bescherm engel vliegen kan
Bericht door Source » 05 aug 2015, 13:07
Zie het coding topic of gewoon naar de dealer gaan.
deniz243
Bericht door deniz243 » 06 aug 2015, 22:43
Heb het zelfde probleem
Lmm vervangen
carterventiel met slang vervangen .
Inlaatspruitstuk pakking vervangen.
Luchtfilter benzine filter vervangen.
Gezocht nasr lekkages inlaattraject.
Lambdasonde vervangen.
Benzine injectoren vervangen.
Gas instalatie na laten checken
Tot nu toe niks helpt.
Op lpg rijd het als een zonnetje
Op benzine als een pruttel bak
sjonsjingels
Bericht door sjonsjingels » 17 jan 2016, 18:09
Kan een nokkenassensor een foutcode p171 check benzine toevoer veroorzaken?
Mvg
John
sjonsjingels
Bericht door sjonsjingels » 28 jan 2016, 16:51
Wat ik tot nu toe heb vervangen is het volgende:
Lmm
Carterventilatie
Temp sensor op het blok en bij de radiateur en thermostaat klep.
Lambda voor de kat.
Pakking van de uitlaat
Disaklep
Verder wat ik gedaan heb is.
Lucht inlaat nagekeken op lekkage's.
Gasklep schoongemaakt.
Wie kan mij verder helpen??
Mvg
John
sjonsjingels
Bericht door sjonsjingels » 28 jan 2016, 16:58
rob75
Bericht door rob75 » 28 jan 2016, 18:57
Ik zie geen extreme bijsturing van het mengsel, dus ik zoek het even niet in valse lucht of een lage brandstofdruk. Die laatste is wel de moeite om even te meten.
Wat ik wel zie is één cilinder die achter blijft (rough running) en dan denk ik aan ontsteking. Controleer bougies en kabels eens. Ook de bobine zou verdacht kunnen zijn.
Succes,
Rob
sjonsjingels
Bericht door sjonsjingels » 28 jan 2016, 21:19
Rob.
Dat is juist raar van de cilinders dat ze altijd wisselen de ene keer krijgt cil1 meer dan krijgt cil1 meer enzo.
Ga morgen even bellen naar een BMW specialist in badhoevedorp of ze daar de brandstof druk kunnen meten
Bougie zijn vervangen bij de onderhoud niet lang geleden
Hoe kan je de bobine en kabels na kijken?
Mvg.
John
Robbrand89
Bericht door Robbrand89 » 29 jan 2016, 13:47
Je zou een bobine kunnen wisselen van plek. Als dan de foutmelding op een andere cilinder zit dan weet je dat de bobine slecht functioneert.
rob75
Bericht door rob75 » 30 jan 2016, 14:13
Een M43 heeft maar één bobine, dus omwisselen met een andere cilinder lukt niet.
De kabels kun je wel vervangen/controleren. Moeten een weerstand hebben van 5 KOhm.
Groet,
Rob
sjonsjingels
Bericht door sjonsjingels » 15 mar 2016, 08:20
opgelost,
was me LMM meter.(p171)
toeren tal is nog niet goed.
mvg,
John
deniz243
Bericht door deniz243 » 15 mar 2016, 13:26
heb je een originele nieuw gekocht?
was er problemen met optrekken etc?
