Goedemorgen,
Ik heb gisteren van marktplaats een setje stoelen van een e39 gehaald.
Nu is mijn vraag welke opties heeft deze stoel die erop zitten?
Heeft deze bijvoorbeeld stoelverwarming, memory etc.
Hierbij een foto van de aansluit stekker op de stoel
heeft mijn setje elektrische stoelen memory of niet?
Re: heeft mijn setje elektrische stoelen memory of niet?
Het is makkelijker als je de laatste 7cijfers en letters van het chassis nr kan krijgen van de verkoper
Ik denk dat dat lastig gaat worden,
Is het niet op een andere manier te zien?
Nummers op de stoelen bijvoorbeeld?
Beste Sebastiaan,
Heb je de auto zelf ook gezien van binnen.
Dan had je op de portierbekleding een 4 tal kleine schakelaartjes gezien, een zonder nummers, en de andere van 1 tot 3.
Met deze schakelaartjes, stel je het geheugen in, dus deze schakelaartjes moet je in elk geval hebben, en uiteraard ook de kabelboom.
Verder zal het enkel nog misschien zichtbaar kunnen zijn aan de stekker!
Misschien eens opvragen bij de eigenaar of anders bij de dealer met het onderdeel nummer.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
Succes.
Ad
Goedenavond,
Heb het intussen nagevraagd,
Er zit inderdaad stoelverwarming en memory op.
Nu heb ik zelf de stoelen in een mercedes te zitten.
Wat heb ik allemaal nodig om memory en stoelverwarming werkend te krijgen?
Kabelboom moet ik zelf nog wel kunnen maken als ik uitgevonden heb welke kleur kabel waar heen moet.
En nog een vraag erbij,
Het elektrische verstelbare gedeelte op hoeveel ampere moet dat afgezekerd worden in de zekeringkast?
En is dat beide stoelen op 1 zekering of moeten ze beiden apart afgezekerd worden?
Alvast bedankt, en ik hoop dat ik met jullie informatie de stoelen volledig werkend in mijn auto kan krijgen
