Rob E81 - 2011
Rob E81 - 2011
BMW E81 - 3 deurs - 118i - 143pk - Automaat
Laatst gewijzigd door BeEmWer op 05 nov 2015, 16:51, 4 keer totaal gewijzigd.
F45 - 5 deurs - 6-traps - steptronic - 100 kW / (136 pk)
- White magic
Re: Rob E81 - 2011
Nette E81!
Re: Rob E81 - 2011
Laatst gewijzigd door BeEmWer op 05 nov 2015, 16:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Rob E81 - 2011
emieltjuh
Re: Rob E81 - 2011
Nu al winter wielen monteren ???
Of ga je binnenkort op wintersport...
Heb zelfde probleem met bestuurders stoel.
Terwijl ik netjes onderhoud en 1x in de 3 maanden insmeer.
Re: Rob E81 - 2011
Zo je komt al vroeg in de wintermodus
Ik zou nog even wachten met je winterbanden, nu rij je zo aan snot.
Pas onder de 5 graden zijn ze van toegevoegde waarde, nu wordt het rubber te zacht en lever je op wegligging in.
Voor het leer zou ik een setje colourlock kunnen aanraden. Ten eerste voor het herstel van de bestuurdersstoel (zie mijn topic) maar ook voor de leervoeding die er bij zit om het leer in topconditie te houden.
Re: Rob E81 - 2011
Ja, de temperatuur is inderdaad gelukkig nog te hoog dus de winterwielen blijven mooi nog even in de berging
Re: Rob E81 - 2011
Vandaag m'n rechter remlicht lampje vervangen
Het ging zo snel dat ik vergeten ben er een foto van te maken.
Alle lampjes zitten in één houder in de unit gemonteerd, die er in één keer uitgehaald kan worden.
Kapot remlichtlampje eruit, nieuwe erin, en de houder terug in de unit plaatsen en
afdekplaatje er weer voor
Laatst gewijzigd door BeEmWer op 05 nov 2015, 16:52, 1 keer totaal gewijzigd.
- mieske90
- BimmerPortal Team
Re: Rob E81 - 2011
ik heb zelf mijn achterlichten vervangen door black-lines maar mij leek het ook niet zo moeilijk om een pitje te vervangen.
Re: Rob E81 - 2011
Hebben jullie de portiervergrendeling ook op "automatisch vergrendelen" ingesteld ?
De knop voor portierontgrendeling, van de afstandsbediening, kan makkelijk ingedrukt worden, als de auto geparkeerd staat, waardoor de auto niet meer op slot is.
Nu vergrendelt de BC na plm 2 min. de portieren weer
- Firefighter97
Re: Rob E81 - 2011
Ik heb hem ook op automatisch vergrendelen, altijd handig
Follow now! IG: Dutch.X1
If you don't look back at your car after you parked it, you own the wrong car.
- mieske90
- BimmerPortal Team
Re: Rob E81 - 2011
Weten jullie ook hoe je dit kan instellen bij wagrns zonder idrive
