even stoteren in zijn 6e versnelling
pascal-525
Bericht door pascal-525 » 16 okt 2015, 13:34
Beste leden,
onlangs ben ik even een lekker stukje naar belgie gereden (verder geen problemen) maar nou zat ik op een polder weg en rewoon rustig 80km/h in ze 6 maar als ik dan gas geef begon die te stoteren, dus gas los en nog een x en toen niks aan de hand.
een stuk verder weer het zelde bij de zelfde actie.
wat zou dit kunnen zijn want het lijkt ook wel ofdat de auto inhoud maar ik heb geen foutcodes in mijn display staan.
mijn auto laten uitlezen en stonden 2 codes in met een fout 5F56 hier is niks over te vinden.
ook nog foutcode A439 is dit iets ernstig ?
wie heeft een idee wat het zou kunnen zijn.
alvast bedankt
tattoodennis
Re: even stoteren in zijn 6e versnelling
Bericht door tattoodennis » 16 okt 2015, 14:35
A439 = A439 - Relay for central locking,double locking (staat op google)
5F56 = "CAS-Error: KL-15 Signal invalid or KL-R Signal invalid or KL-15 compared to Wauln plausibility test failed (ID 0x130,(ST_KL". Not sure what this means, probably sensor problem or my wild guess your tires are bald
Denk dat dit alle 2 weinig te maken heeft met het schokken, denk dat er misschien een bobine niet goed werkte of zo. Of een bougie die even niet 100% werkte, mijn vorige bmw e60 had het wel eens met starten dat hij schokte. Bleek een bobine te zijn,
BMW 325Ci Cabriolet 2002 (sold)
BMW 323Ci Cabriolet 2001 (sold)
Audi A4 2.0i Avant 2002 (sold)
BMW 520i E60 sedan 2003 (sold)
BMW 525i E61 touring 2005 FOR SALE
rens914
Bericht door rens914 » 16 okt 2015, 14:42
heb je een schakelbak ?
als je koppeling slijt ga je dat het eerste merken in je hoogste versnelling.
dus lage snelheid en een dot gas geven in z'n 6 = slippen
toerental gaat dan wel omhoog maar snelheid niet.
soms gaat dit helemaal soepel en schokt hij daarbij.
I don't have a short temper but do have a quick response to bullshit.
pascal-525
Bericht door pascal-525 » 16 okt 2015, 15:15
rens,
ik heb idd een schakel bak ik gaat er nog even op letten wat de toerenteller doet maar volgens mij deed die niet anders dan normaal (hier kom ik nog op terug).
tattoodenniss,
de a439 had ik idd gezien maar moet ik me hier druk om maken aangezien de vergrendeling wel word uitgevoerd?
en voor de bougies heb ik mijn twijfel want deze hebben ze bij afleveren van de auto vervangen en dat is nog geen 2 maanden geleden.
en het lastige is dat het maar zo af en toe is zou dit nog dieper uit te lezen zijn met de obd?
mvg pascal
Vintiem
Bericht door Vintiem » 16 okt 2015, 15:27
Zijn ze ook echt vervangen? je zal niet de eerste (en niet de laatste zijn) waar de rekening en wat er in praktijk gedaan is niet matched
tom_il
Bericht door tom_il » 16 okt 2015, 15:57
80km/u in 6de, hoeveel toeren draait hij dan ? Lijkt mij geen normale snelheid op in 6de te zitten.
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 16 okt 2015, 19:36
Heerlijk toch. Wou dat die van mij dat deed....zo laag in toeren
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
pascal-525
Bericht door pascal-525 » 17 okt 2015, 14:41
Ventiem,
Ik mag verlaten dat waar ik hem heb gekocht (bmw dealer bert) dat dit ook echt gedaan is.
Tom_il,
Als ik 80 rij rij ik ongeveer 1100/1200 toeren en stationair zit die rond de 700 toeren als ik dan naar de verbruiksmeter kijk zal het niet veel uitmaken in zo'n 5 of 6 maar rijd wel rustig.
Rens,
Ik heb gister gekeken maar zodra ik gas geef gaat toeren, snelheid meter en verbruik tegelijk op dit doet die ook in alle versnellingen.
Lowkey
Bericht door Lowkey » 18 okt 2015, 00:11
1200 toeren bij 80 is toch niet mogelijk met benzine? Met een 530d draai je dan juist ook 1150 toeren.
F10 N57N
tom_il
Bericht door tom_il » 18 okt 2015, 06:53
Dit is ook mijn menig. Die motor is hier niet voor gemaakt.
Koppel op dat moment is gewoon veel te laag.
Stel je voor dat je stapvoet rijd met je fiets in hoogste versnelling, en je wil dan versnellen, komt ook niet goed.
Laatst gewijzigd door tom_il op 18 okt 2015, 06:55, 1 keer totaal gewijzigd.
tom_il
Bericht door tom_il » 18 okt 2015, 06:55
Zet hem in 5de op zulke snelheden. 6de dient hier niet voor.
pascal-525
Bericht door pascal-525 » 18 okt 2015, 11:16
Tom,
Het klopt dat het zwaarder is voor de motor in zijn 6 maar dit moet gewoon kunnen want je zit nog steeds boven Je stationair en het duurt alleen wat langer voordat je voelbaar versnelt maar wat ik merk is alsof je een misfire krijg.
Maar in hoever kan je dit zien in ob2 en is het te zien.
Mvg pascal
