ventilatie (climaat control (blower)) doet niks
Lex85
Bericht door Lex85 » 18 okt 2015, 00:57
Hallo Allemaal,
vanavond stap ik in mijn auto en tijdens het rijden beginnen me ramen te beslaan.
nu blijkt dat mijn ventilatie systeem niet werkt. hij geeft wel aan dat hij harder en zachter gaat op het paneel en het paneel reageert ook als ik op de knoppen druk alleen werkt mijn blower helemaal niet,
geen enkele stand werkt.
heeft iemand dit probleem ook/gehad en wat kan het zijn?
316ti compact e46 uit 2002
Alvast bedankt
Lex
chrisb
Re: ventilatie (climaat control (blower)) doet niks
Bericht door chrisb » 18 okt 2015, 01:22
Zou je regeleenheid van je kachelmotor kunnen zijn. Bij mij werkte alles, behalve dat er lucht uit kwam.
Regeleenheid vervangen en blaast weer als een nieuwe.
http://www.mister-auto.be/fl/regeleenhe ... 1-191.html
Zou t wel ff bij je garage laten checken.
JdM
Bericht door JdM » 18 okt 2015, 12:10
Begin eens bij de zekeringen te controleren.
Lex85
Bericht door Lex85 » 18 okt 2015, 12:59
Ik heb net de zekeringen even na gekeken en die zijn allemaal goed.
ik ben dus even gaan zoeken naar een kachelweerstand en nu vind ik ze op deze side http://jgparts.nl/nl/home/25-kachelweer ... e-e46.html
kost 30,- euro ex. verzend kosten. dat valt me erg mee of is deze slecht of niet te vertrouwen?
chrisb
Bericht door chrisb » 18 okt 2015, 13:28
Zou eerst ff laten checken of t dat het wel is. Hier op t forum zijn t allemaal aannames ;) ..
Lex85
Bericht door Lex85 » 18 okt 2015, 17:00
:) hoe kan ik dat zelf checken wat het is? want het idee is juist om het zelf te doen en niet naar de garage te gaan. :driving:
wiren
Bericht door wiren » 19 okt 2015, 08:46
Het kan ook zijn dat je blowermotor defect is. Hier zou je met een paar draadjes 12v op kunnen zetten en kijken of deze draait. Zo ja, kachelweerstand stuk. Zo nee, blowermotor stuk. In onderstaande YT filmpje kan je zien hoe je bij de blowermotor kan komen.
https://www.youtube.com/watch?v=XrD9nLrjl30
NielZ
Bericht door NielZ » 19 okt 2015, 21:40
Óf het stekkertje is losgeschoten. (ja, ervaring :X )
Zijn 5 schroefjes van je dashboardkastje en een beetje gefrunnik.
E46Roy
Bericht door E46Roy » 22 okt 2015, 11:44
Ventilator zelf stuk, heb ik ook gehad. Zit wat verstopt maar is redelijk makkelijk te vervangen
Lex85
Bericht door Lex85 » 02 nov 2015, 15:47
Ik heb gisteren de kachelweerstand vervangen en daarna werkte het weer.
ik heb de kachelweestand gekocht bij JGparts.nl was niet duur ik moest alleen erg lang wachten op de levering want op de website zeiden ze dat ze hem op voorraad hebben en 24 uurs levering maar dat blijkt toch niet te kloppen moest meer als een week wachten op de kachelweerstand.
maar nu werkt het weer.
iedereen bedankt voor de hulp en de reacties.
groetjes Lex
