Afdekkap stuur verschil?
Het mat-zwarte van de afdekkap op mijn stuur laat los. Daar moet een andere voor komen. Ik zag op E-bay wel eentje die me aan staat (link). Volgens de info die er bij staat pas deze op alle E90, E91, E92, E93 inclusief de M-modellen en dus ook de E92 M3. Ik heb een M3 E92 en nagevraagd en volgens de BMW garage gaat dat niet passen, omdat die toch anders is en het stuur kleiner zou zijn. Weet iemand hier meer details over of er daadwerkelijk verschil in de sturen zit?
Re: Afdekkap stuur verschil?
In de advertentie staat dat het moet passen op een m stuur met stuurbediending.
In de sturen onderling zit zeker verschil.
Is de manier hoe het er staat dat bij mij extra twijfel brengt. "Kann aber auch...", dus letterlijk met vet en onderstreept, alsof het dus niet altijd hoeft te passen. Misschien dat er hier iemand in het forum in een officiele BMW database kan kijken of een E92 met een stuur met toetsen hetzelfde productnummer heeft als dat van een M3.
Er staan nog meer woorden daar achter wat net het verschil maakt.
- largeproject
Wat is der moeilijk aan deze zin "Kann aber auch an das M-Lenkrad montiert werden. NUR für Lenkräder mit Multifunktionstasten."???
Staat der toch duidelijk dat het past op een M tech stuur, maar past alleen op de modellen met Multi toetsen.
Je hebt een sport stuur, dan hem je een M tech stuur, is kleiner en wat dikker en dan hem je nog het M3 stuur, deze zijn kwa airbag alle gelijk.
En daaarbij, zou het niet passen dan heb je nog altijd het "wiederufsgerecht".
