Raar geluid achter
doktertoken
Raar geluid achter
Bericht door doktertoken » 28 okt 2015, 21:55
Hoi alle,
Sinds een langere tijd last van een bijgeluid achter, is van kwaad naar erger gegaan.
Vanaf de 50km/h tot 160 km/h heb ik erge last van een "woewoewoewoe" geluid. En goed hard ook ( erg irriterend ).Kan het niet thuisbrengen, komt echt van het linkerachterwiel af. Koppeling, vrij, remmen, bochten; het geluid blijft hetzelfde vanaf die snelheid.
Heb wel wat dingen opgezocht maar niets komt echt overeen met dit geluid en deze snelheid.
Geen gecupte banden.
Geen nieuwe/andere banden.
Auto heeft 158k gelopen.
Wil eerst wat meer informatie opdoen voor ik echt wat ga ondernemen.
Dank jullie alvast,
Ever
Re: Raar geluid achter
Bericht door Ever » 28 okt 2015, 22:16
Lager versleten?
wiren
Bericht door wiren » 29 okt 2015, 00:34
Ik denk ook dat het wiellager aan zijn einde is. Als je je auto bij je linkerachterwiel opkrikt en de wiel draait, dan zou je de kogellagertjes moeten horen schuren in de lagerschaal. Je zou preventief meteen beide achterste wiellagers kunnen vervangen.
doktertoken
Bericht door doktertoken » 29 okt 2015, 08:21
Dat is het dus, je hoort geen geluid als hij omhoog staat.
Beide wielen draaien hetzelfde en komt geen geluid vanaf, staat ook geen speling op.
dw70
Bericht door dw70 » 29 okt 2015, 17:28
Met een zicht controle gecupte banden onderscheppen lukt niet altijd.
Als je geen wiellager defect hebt, moet het in de banden zitten.
Had het seatje van mijn vriendin ook. "woewoewoewoe" geluid bij het leven. Andere banden achter erop en weg was het. Er was niks vreemds aan de banden te zien.
Heb je geen winterbandenset om het even uit te testen? Dan weet je het zo.
Kamiel
Bericht door Kamiel » 29 okt 2015, 22:40
misschien je cardanas? was bij mij het geval
doktertoken
Bericht door doktertoken » 30 okt 2015, 12:04
En wat was er toen aan de hand met de cardanas?
doktertoken
Bericht door doktertoken » 30 okt 2015, 12:07
dw70 schreef:Met een zicht controle gecupte banden onderscheppen lukt niet altijd.
Heb voor nog banden zitten die er altijd hebben opgezeten vanaf toen ik hem kocht ( merk viking ) en achter recent vervangen door vredestein ultra sessanta's. Kan ze omwisselen natuurlijk maar in het begin was dit geluid er niet, dus dat had ik eigenlijk al uitgesloten.
Hompie
Bericht door Hompie » 11 aug 2016, 16:47
Hoe kan je testen of je wiellager nog goed is, heb ook een vervelend zoemend geluid van achter wat lijkt op banden afrol, maar die zijn nieuw.
Ik had de auto al op jack stands gezet en de remklauw en blokken eraf gehaald, maar als ik aan de schijf draai
(met de auto in N) dan gaat dat best zwaar !
JdM
Bericht door JdM » 11 aug 2016, 22:13
Een kapot wiellager gaat over het algemeen een ander geluid maken bij belasting, dus even een rotonde over voor de linkerbocht en een lange rechterbocht nemen en luisteren of er verschil is. Als bij belasting het geluid toeneemt is meestal het lager kapot.
