Bluetooth werkt niet!
Perry1991
Bericht door Perry1991 » 01 nov 2015, 17:23
hallo
mijn bluetooth werkt niet na behoren ik kan mijn toestel (iphone 6) koppelen en hij gaat synchroniseren en ineens stopt die en zegt die simkaart inleggen. heb dit ook getest met een nokia 6400 zelfde resultaat
nu ga ik er vanuit dat mijn bluetooth module (ulf/mulf)kapot is en heb een gelezen dat iemand die hier ook aangeboden had.
nu is mijn vraag is hier ook een verkoophoekje of iets of iemand een link voor ene module te kopen??
alvast bedankt
Groet, Perry
Re: Bluetooth werkt niet!
Bericht door Bart70 » 02 nov 2015, 07:41
Het marktgedeelte is na het posten van 10 berichten zichtbaar, nu dus voor je als het goed is ;)
viewforum.php?f=650
Ik heb overigens twijfel of je module kapot is, meestal kun je de telefoon dan ook niet koppelen.
Degids
Bericht door Degids » 02 nov 2015, 12:56
Is dat niet een probleem dat je contactlist te groot is?
Perry1991
Bericht door Perry1991 » 02 nov 2015, 13:18
Hoe groot mag de contactlist zijn dan?
Maar ik kan ook niet bellen radio blijft spelen dan
avdakker
Bericht door avdakker » 03 nov 2015, 10:24
Je zou ook kunnen proberen de MULF een keer uit te wisselen met een lid welke eenzelfde MULF heeft. Kost je een half uurtje en ze werken zonder programmeren dus dan weet je het ook zeker of ie stuk is of niet.
Perry1991
Bericht door Perry1991 » 03 nov 2015, 11:23
Is er een lid in omg limburg/noord brabant waarmee ik dat mag testen?
Bmw e61-545i
Bericht door Bmw e61-545i » 16 nov 2015, 20:53
Hoi, ik heb nog een nieuw module liggen. Mag je best uit proberen.
Ik weet ook een adres in Eindhoven die het kan coderen, zodat he Bluetooth kunt koppelen, mite je auto nog niet het juiste type Bluetooth system heeft.
Perry1991
Bericht door Perry1991 » 30 nov 2015, 07:55
Ik heb een andere module gekocht ingebouwd
Nu heb ik noodoproep storing. Moet die ingelezen worden?
En met de iphone 6+ vind ik de auto niet en met samsung galaxy s4 wel
Iemand tips
djvirus
Bericht door djvirus » 04 jan 2016, 12:58
De melding van een sim kaart plaatsen is een kwestie van het eea coderen. Heb dit probleem zelf ook gehad. Galaxy S6 verbonden, maar geen contacten zichtbaar. Alleen de melding sim kaart plaatsen. Met hulp van Source heb ik het eea gecodeerd en voila. Weg sim melding en mijn adresboek kwam tevoorschijn.
:///m: BMW UITLEZEN(E,F,G series), CODING, PROGRAMMING
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay :///m:
Degids
Bericht door Degids » 04 jan 2016, 16:18
Perry1991 schreef:En met de iphone 6+ vind ik de auto niet en met samsung galaxy s4 wel
Iemand tips
En toch is het meest gehoorde argument voor een iphone en andere apple producten juist: ik wil een apple, want het moet gewoon werken.
Toch zie ik vrij veel bluetooth problemen op dit forum met iphones en minder met android.
bmwmobiel
Bericht door bmwmobiel » 04 jan 2016, 17:44
Wij hebben sinds 2 januari een E91 318i....
Bij de aflevering werd door de verkoper even snel mijn iPhone5 gekoppeld, werkte direct perfect, inclusief het ontzettend volle telefoonboek.
Thuis de iPod via een usb kabel in de armsteun aangesloten en .... werkte direct perfect, bedienbaar via alle menu's op de nav display. :duim:
Degids
Bericht door Degids » 04 jan 2016, 18:25
Leg even aan Perry1991 uit dan hoe het moet. :duim: Zijn iphone heeft er beduidend meer moeite mee. :whistle:
bmwmobiel
Bericht door bmwmobiel » 04 jan 2016, 21:38
Ik denk dat alles valt en staat met het systeem en bouwjaar auto.
Bij mij ging het perfect zoals beschreven in bijgaand you tube filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=SBDNVJD4txI
suc6 ;)
Laatst gewijzigd door Bart70 op 05 jan 2016, 07:41, 1 keer totaal gewijzigd.
djvirus
Bericht door djvirus » 11 jan 2016, 21:54
Beste Perry,
De module moet gecodeerd worden. Deze komt namelijk uit een ander auto en daarom wordt deze niet herkend. Na het coderen en aanpassen van wat rules in de module moet het werken. Indien je in de buurt van Amsterdam of Uithoorn woont of een keer komt dan zou ik je wellicht hiermee kunnen helpen. Plaats even een foto van je module en van de melding(en) hier, dan kunnen meerdere leden een beeld krijgen.
marc lenssen
Bericht door marc lenssen » 03 jan 2018, 08:30
Hoi Djvirus,
Ik heb mijn MULF1 met witte stekker gewissled tegen een MULF2high svs met blauwe stekker. Kan dan nog niet de optie BT in het menu aanvinken. Moet hier gecodeerd worden? Ik woon in haarlem dus Amsterdam of Uithoorn is voor mij dichtbij als jij zou kunnen helpen?
MvG,
Marc
