sinds vanochtend brandt het volgende lampje:
Zomaar, zonder dat er uberhaupt iets veranderd of gedaan is aan de auto.
Enig idee hoe dit kan of dit op te lossen is?
Ergens waar ik mij om druk moet maken?
Is geen afkeur. De mijne komt al 4 jaar glansrijk door de keuring mét airbaglampje (waarvoor ik trouwens een brief heb gehad van de dealer voor een terugroepactie.)320ciE46 schreef: Voor zover ik weet is dit wel APK afkeur omdat een airbag natuurlijk vrij goed te koppelen valt aan veiligheid.
De 6 pitter moet volgende maand gekeurd worden, zal direct vragen of ze hier naar willen kijken.h3b schreef:De kans is overigens zeer groot dat het hier een probleem is in de stekker verbindingen. Door een te grote weerstand geeft de BC aan dat er dan iets mis is. Bij mijn vorige auto (E46) heeft de dealer toen de stekkerverbinding, die geloof ik in de B-stijl zit waar ook je gordel zich oprolt, er tussenuit gehaald en de verbinding gesoldeerd. Probleem was daarna helemaal weg.
