Omdat helaas ook bij mij mijn achterruitverwarming niet werkt in mijn E46 touring heb ik me suf gelezen op diverse forums en YouTube. Hier is het volgende stappenplan uit gekomen:
1. Controleer de zekering in het handschoenenkastje of deze werkt
2. Controleer of het relais rechts achterin klikt als je de verwarming aan zet
3. Controleer de verwarmingsdraden op onderbrekingen in de lijntjes
4. Controleer of het relais nog (voldoende) stroom geeft richting de achterruitverwarming door deze door te meten
5. Controleer of er kabelbreuk zit in de kabelboom van het relais richting achterruitverwarming
De zekering is in orde, het relais klikt en de 5 onderbroken verwarmingsdraden heb ik gerepareerd met elektrolijm.
Bij punt 4 loop ik helaas vast en daar zou ik graag wat hulp bij willen hebben.
Zoals op de foto te zien valt heb ik op een aantal plaatsen een schroef, een plug en wat torc's los gehaald, maar ik krijg de bekleding er maar niet uit om het relais bloot te leggen.
Vanaf de foto gezien klemt hij nog zowel links bovenin bij de verwarming tegen het raam als links onderin aan de kant van de achterbank. Wat (en waar) moet ik allemaal nog los halen voordat de bekleding los komt?
Dank voor de tips!
