Hallo bmwers,
Het volgende probleem doet zich voor.
Mijn motorstoringslamp gaat branden. kan 1 of 2 dagen duren na het wissen.
Ik krijg de codes: P0171 en P0174 System to lean...
Ik zat te denken aan te weinig brandstof misschien. Dus heb het benzinefilter vervangen. Deze was erg vervuild. Was sinds 2010 niet meer vervangen. daarna heeft de auto veel vermogen gekregen, maar helaas het lampje blijft nog steeds branden. Als de auto warm is en een tijdje heeft stil gestaan, wil hij slecht starten. lijkt erop dat hij verzuipt. Als hij na een paar keer starten eindelijk aan slaat, loopt hij erg slecht stationair. 3 cilinders lijkt het wel. Dus ook maar de bobines vervangen.. Helaas geen resultaat.
Ik ben inmiddels met remreiniger rond het gehele spruitstuk geweest en daar reageert de motor niet op.
De motor loopt ongeveer tussen de 684 tot 711 toeren stationair en schud daarbij ook een beetje. Met de koude start lijkt er niks aan de hand. Als ik de stekker van de MAF sensor trek tijdens stationair draaien, hoor ik haast geen verandering. Is dit normaal of moet de motor juist duidelijk reageren?
Heeft iemand een idee?
Hoop dat ik eruit kan komen.
Groet Herman
Laag toerental stationair
Re: Laag toerental stationair
Bericht door rob75 » 07 nov 2015, 18:23
Toch ergens valse lucht of vervuilde injectoren en de carterventialtie is ook verdacht.
Ik ga er even vanuit dat je een FL model hebt dus met N42 (of latere) motor.
Niet alleen het spruitstuk is verdacht, maar ook alle buizen en slangen na de LMM moet je goed controleren.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Bericht door BMW-318i » 14 nov 2015, 19:57
Ik heb vandaag de auto laten uitlezen bij een bmw specialist. Daar kwam naar voren dat de variable klepbediening referentie sensor een storing gaf. en hij vertelde mij dat de auto in noodloop liep. vandaar dat hij stationair slecht loopt en met warme motor slecht wil starten. De sensor zit echter in het kleppen deksel. De stekker zit achter de olievul dop onder de beschermkap. Kleppendeksel moet los en achter de distributie ketting zit die sensor. Die moet de stand van de inlaat kleppen zien. Deze word komende week vervangen en ingeleerd.
Hier een paar foto's van de sensor:
Ik hou jullie op de hoogte.
Groet herman
Groet herman
Ga naar
- Algemeen BMW forum
- ↳ BimmerPortal Informatie
- ↳ Stel jezelf voor
- ↳ Algemeen BMW Forum
- ↳ BMW Car Care & Clinic
- ↳ Show en Shine
- ↳ BMW Autosport
- ↳ BimmerPortal Polls
- ↳ Gespot
- ↳ Evenementen & Meetings
- ↳ Reactie en Foto
- ↳ BMW Nieuws
- ↳ BMW poll van de week
- BMW 1 Serie
- ↳ BMW 1 Serie - F40 forum
- ↳ BMW 1 Serie (F40) Styling
- BMW 2 Serie
- ↳ BMW 2 Serie - F22 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F22) Styling
- ↳ BMW 2 Serie - F44 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F44) Styling
- ↳ BMW M2 - F87 forum
- ↳ BMW M2 (F87) Showroom
- ↳ BMW M2 (F87) Techniek
- ↳ BMW M2 (F87) Styling
- BMW 3 Serie
- ↳ BMW 3 Serie - E21 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E21) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E30 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E30) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E30) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E36 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E36) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E36) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E46 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E46) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E46) Styling
- ↳ BMW M3 - F80 forum
- ↳ BMW M3 (F80) Showroom
- ↳ BMW M3 (F80) Techniek
- ↳ BMW M3 (F80) Styling
- ↳ BMW M3 - G80 forum
- ↳ BMW M3 (G80) Showroom
- ↳ BMW M3 (G80) Techniek
- ↳ BMW M3 (G80) Styling
- BMW 4 Serie
- BMW 5 Serie
- ↳ BMW 5 Serie - E34 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E34) Styling
- ↳ BMW 5 Serie - E39 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E39) ///M5
- ↳ BMW 5 Serie (E39) Styling
- BMW 6 Serie
- BMW 7 Serie
- ↳ BMW 7 Serie - E38 forum
- ↳ BMW 7 Serie (E38) Styling
- BMW 8 Serie
- ↳ BMW 8 Serie - E31 forum
- ↳ BMW 8 Serie (E31) Styling
- BMW X Serie
- ↳ BMW X1 - E84 forum
- ↳ BMW X1 (E84) Showroom
- ↳ BMW X1 (E84) Techniek
- ↳ BMW X1 (E84) Styling
- ↳ BMW X1 - F48 forum
- ↳ BMW X1 (F48) Showroom
- ↳ BMW X1 (F48) Techniek
- ↳ BMW X1 (F48) Styling
- ↳ BMW X3 - E83 forum
- ↳ BMW X3 (E83) Showroom
- ↳ BMW X3 (E83) Techniek
- ↳ BMW X3 (E83) Styling
- ↳ BMW X3 - F25 forum
- ↳ BMW X3 (F25) Showroom
- ↳ BMW X3 (F25) Techniek
- ↳ BMW X3 (F25) Styling
- ↳ BMW X4 - F26 forum
- ↳ BMW X4 (F26) Showroom
- ↳ BMW X4 (F26) Techniek
- ↳ BMW X4 (F26) Styling
- ↳ BMW X5 - E53 forum
- ↳ BMW X5 (E53) Showroom
- ↳ BMW X5 (E53) Techniek
- ↳ BMW X5 (E53) Styling
- ↳ BMW X5 - E70 forum
- ↳ BMW X5 (E70) Showroom
- ↳ BMW X5 (E70) Techniek
- ↳ BMW X5 (E70) Styling
- ↳ BMW X5 - F15 forum
- ↳ BMW X5 (F15) Showroom
- ↳ BMW X5 (F15) Techniek
- ↳ BMW X5 (F15) Styling
- ↳ BMW X6 - E71 forum
- ↳ BMW X6 (E71) Showroom
- ↳ BMW X6 (E71) Techniek
- ↳ BMW X6 (E71) Styling
- ↳ BMW X6 - F16 forum
- ↳ BMW X6 (F16) Showroom
- ↳ BMW X6 (F16) Techniek
- ↳ BMW X6 (F16) Styling
- BMW Z Serie
- ↳ BMW Z3 Serie
- ↳ BMW Z4 Serie - E89 forum
- BMW i Serie
- ↳ BMW i3
- ↳ BMW i3 Showroom
- ↳ BMW i3 Techniek
- ↳ BMW i3 Styling
- ↳ BMW i8
- ↳ BMW i8 Showroom
- ↳ BMW i8 Techniek
- ↳ BMW i8 Styling
- BMW M Modellen
- Overige Series
- ↳ BMW Overige Series Forum
- ↳ Showroom
- ↳ Overige Series Techniek
- ↳ DIY: Do It Yourself
- ↳ Performance en Tuning
- ↳ Styling
- ↳ MINI Forum
- ↳ Showroom
- ↳ MINI Techniek
- ↳ Styling
- ↳ Audio en Navigatie
- BimmerPortal Traders
- ↳ Autoschade van Duin
- ↳ BimmerProducts
- ↳ Ekris BMW & MINI dealer
- ↳ Fullcartuning
- ↳ JR-Wheels
- ↳ Z-Performance
