Asc 316ti
Asc 316ti
Hallo
Op mijn 316ti zit asc functie. Nu lees ik over het uitzetten daarvan dat je de knop 1 x kan indrukken maar dat het systeem niet helemaal uitschakeld. En dat als je de asc knop langer ingedrukt houdt dat je handrem lampje ook zou gaan branden en nu alles uit staat.
Dit heb ik even geprobeerd maar hoe lang ik ook de knop ingedrukt houdt er geen 2de lampje gaat branden.
Wel had ik dat asc bleef branden en ook als ik dan de knop nogmaals een x in drukte asc bleef branden ( dus ook niet meer inschakelde) na contact uit en weer aan was lampje weer uit. Kan iemand uitleggen wat ik verkeerd doe ?
Re: Asc 316ti
Dus ik kan dit nooit helemaal uitschakelen?
Re: Asc 316ti
Als je de ASC knop indrukt, is het het systeem volledig uitgeschakeld (oranje lampje in het midden aan).
Re: Asc 316ti
Ik weet niet precies wat het doet. Maar bij mijn E46 316ti werkt dit wel. Kort indrukken is het lampje in het midden. Lang indrukken is het lampje in het midden en het handrem tekentje.
Re: Asc 316ti
@ BMW316 En heb je dan ASC of DSC?
Sans318ti
Re: Asc 316ti
ik heb een 318ti compact en bij mij is inderdaad kort indrukken lampje int midden en lang indrukken met handrem lampje oranje erbij. ik heb een ASC knopje zitten
Re: Asc 316ti
Apart, het spreekt in ieder geval de documentatie tegen. Geen idee waarom hier dan weer verschil in zit.
Re: Asc 316ti
Beetje laat maar ik heb ook de ASC knop.
Re: Asc 316ti
Welk bouwjaar? Mijne is van 2001 misschien is het na bepaald bouwjaar veranderd
