Rem Probleem
scoopyy
Rem Probleem
Bericht door scoopyy » 21 nov 2015, 17:22
Sinds paar dagen heb ik een Rem probleem !!!
Als ik hard ga Remmen'' trekt de auto flink naar links
Ik heb even een monteur naar laten kijken bij een Garage
Die zegt tegen mij dat er Remblokken los in zitten ?? Mechanische slijtage ? en dat ze versleten zijn
Hoe kan het dat mijn auto naar Links uitwijkt ?
Vond het een vreemd verhaal mijn Rem Indicator brand nog niet.
Ik hoop graag op Reacties heb het gevoel dat ik genaaid wordt
Bmw E46 320D 170 PK. :///m: Pakket
Rikert
Re: Rem Probleem
Bericht door Rikert » 21 nov 2015, 17:59
Waarschijnlijk zit rechts voor de remzuiger vast of gaat zwaar,
daarom remt hij links meer als rechts en trekt de auto naar links.
Rem indicator zegt niks heel vaak worden ze door verbonden en blijft het lampje uit terwijl de remmen versleten zijn.
marcel-k
Re: Rem Probleem
Bericht door marcel-k » 22 nov 2015, 11:34
Wat Rikert zegt idd. En je slijtage indicatoren zitten linksvoor en rechtsachter, dus niet op alle 4 je remklauwen.
metalman
Re: Rem Probleem
Bericht door metalman » 22 nov 2015, 14:51
Heb je de remblokken voor eens gedemonteerd en zuiver gemaakt?
Ik zou ook eens kontroleren of je remzadels gangbaar zijn, die moet je zonder weerstand zo heen en weer kunnen bewegen.
Contactvlakken ook goed ontroesten van remzadel plus blokken, zodat je zeker weet dat deze vrij kunnen bewegen.
En idd er zeker van zijn zoals Rikert zegt,dat je remzuiger gangbaar is, die moet je met behulp van bijv. een waterpomptang gemakkelijk naar binnen kunnen drukken.
Laatst gewijzigd door metalman op 22 nov 2015, 23:19, 1 keer totaal gewijzigd.
You can't allways get what u want........
stefan328
Re: Rem Probleem
Bericht door stefan328 » 22 nov 2015, 22:29
Als de auto naar links trekt, het inderdaad een vast staande rem is. Zal hoogst waarschijnlijk de linker klauw aanlopen/vaststaan. Niet rechts! Als je remklauw/zuiger vast staat zal die velg ook meer remstof hebben dan de andere velgen. Het is vaak heel makkelijk te zien. Heb het zelf al 2 keer gehad.
