318I 2010 start soms slecht
Beste Forum leden,
Ik heb sinds 2 weken helaas het volgende probleem.
Mijn auto start soms slecht dan hoor je hem 3 a 4 seconden en dan pas slaat hij aan. Dit doet hij niet altijd ben afgelopen vrijdag bij de bmw dealer geweest en die heeft een injector, bobine en bougie vervangen a € 500 euri er was een overslag in de cilinder. In de avond probeerde ik hem te starten en hij sloeg af toen starte ik hem weer en deed hij het weer normaal. Na een korte rit even wat gaan eten bij terugkomst starten en toen sloeg hij ook pas na 4 a 5 seconden aan. De bobines waren in 2012 al vervangen wegens een terugroep actie. BMW is altijd dealer onderhouden geweest door de vorige eigenaar.
Weet iemand waar het aan kan liggen of mij zou kunnen helpen tot een diagnose te kunnen komen waarmee ik de dealer wat gerichter kan laten kijken.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Bart70 op 07 dec 2015, 09:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titiel stond geheel in hoofdletters
Bmw 318i benzine 2010
Re: 318I 2010 start soms slecht
Meest voorkomende problemen met deze type motoren zijn de injectors....
Vraag kun je evt ook nog wegzetten bij problemcar.nl.
Patrick, klopt de injectoren zijn getest waarvan 1 is vervangen na de injector test. Ric325i dank ik zal het daar ook op melden.
Ik merk wel dat de auto een tikkend geluid maakt. Hierbij een link maar het filmpje:
http://www.mediafire.com/watch/ehojz470 ... 170127.mp4
Ik heb precies het zelfde probleem alleen geen tik, ben benieuwd wat eruit komt bij jou!
Ja, vooral het getik wat je hoort in het filmpje maakt mij nerveus. Hoop dat iemand op dit forum het al eens heeft meegemaakt en een oplossing heeft.
Groet,
Groet,
ik heb hetzelfde met mijn 320i uit 2008, slaat soms slecht aan en heeft als ik niet de koppeling intrap een rateltje.
Heb vorig jaar al mn bobines en injectoren laten vervangen omdat er vuil in zat maar af en toe blijft het starten stotteren. Soms ook bij optrekken in 1e versnelling hapert hij wat. wellicht zijn er nog meer mensen met gelijke hikjes?
Robot is Systematic
Nog een keer laten uitlezen, is mijn advies... Afloop drukmeting van injectors uit laten voeren...
Dank patrick.
Ik heb het even nu een tijdje angezien en hij heeft de adgelopen week nog geen kuren getoond met het starten. Heb er ook veel mee gereden +- 100km per dag. Ik zal in het nieuwe jaar een afspraak maken voor de geluiden die ik hoor maar denk dat ze niet ernstig zijn. Mischien dat een forumlid mij man vertelldn of het geluid normaal.is bij ED motoren zoals ik van vele andere mensen hoor of dat er iemand een idee heeft.
wat doet de raildruk tijdens het starten? miss een lekkende injector waardoor de raildruk zakt of zelf een defecte hogedrukpomp....
Beste harm,
Dank voor je reactie. Ik.had startproblemen en toen voor een check naar de bmw gebracht. Na uitlezen en controle was er een injector niet goed deze werd vervangen alsmede een nieuwe bobine. Maar het probleem blijft wanneer ik de auto na het rijden 2 uur laat rusten en dan weer start hij start dan wat moelijk na +-6 seconden. Normaal start hij gelijk binnen 2 seconden. Ik maak in januari weer een afspraak om de raildruk te controleren vindt het alleen raar dat bmw het zelf controleerd na het vervangen.
Groet,
Groet,
Goedenavond,
Als ik het filmpje kijk en luister lijkt het wel een diesel...
Lijkt wel of de ketting het lawaai maakt, ketting opgerekt of een tand versprongen..
Groeten Tijs
Groeten Tijs
