Verlichting portieren
LucaF11
Bericht door LucaF11 » 09 dec 2015, 14:05
Heren experts,
Ik ben van mening dat ik verlichting heb zitten in de portieren. Volgens een led strip verwerkt in de alu sierlijst van elke portier. Maar ze doen het niet. Ik weet ook niet hoe ik ze aan krijg. Is dit een standaard optie of een aanvullende?
Wie weet meer?
http://www.fotoaanpassen.nl/?yygpKbDS18 ... QnUyypIBwA]Afbeelding[/URL]
BMW530xdrive
Re: Verlichting portieren
Bericht door BMW530xdrive » 09 dec 2015, 14:28
Heb je je VIN nummer al online gecheckt bij een VIN decoder website?
Daar zou dan de optie 4UR AMBIENT LIGHT optie bij moeten staan. Ik weet namelijk niet of die strip er altijd zit, ook al heb je de optie Ambient Lighting niet.
De dimming van deze leds kun je trouwens regelen met de 'draaiwiel knop' rechts naast de verlichtingsknoppen.
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
LucaF11
Bericht door LucaF11 » 09 dec 2015, 14:35
Yep, die optie zou ik moeten hebben. Effe kijken naar het draaiknopje
Kan draaien wat ik wil maar de strippen blijven uit. Heb ook led verlichting in de handgrepen. Die doen het wel overdag.
Marcel535i
Bericht door Marcel535i » 09 dec 2015, 14:53
Er komt niet heel veel licht van af, alleen in het donker is het bij mij zichtbaar.
Knop moet je op max zetten.
Bij de active tourer is dit een stuk beter.
Misschien kan dit gecodeerd worden. aan/uit en licht sterkte !
I was Born to Move Wild .... BMW
LucaF11
Bericht door LucaF11 » 09 dec 2015, 15:00
Kan het evt liggen aan de instellingen ambiance verlichting?
Ik kan kiezen tussen mode classic of modern
Geen kleuren.
Heb echt de optie 04ur
LucaF11
Bericht door LucaF11 » 09 dec 2015, 16:59
Het werkt! Weet niet hoe en waarom maar het werkt nu.
Bericht door Source » 15 dec 2015, 23:56
Je hebt ook een slider in de cic onder het licht menu.
