Beste BMW liefhebbers,
Ik ben sinds een aantal maanden in het bezit van een fijne 328i uit 1998. In deze auto is een een nav/radio met cd-wisselaar aanwezig.
Ik ben over het algemeen goed tevreden over deze radio, het enige wat mij nogal irriteert is dat wanneer je een snelheid van 130 km/h passeert de radio zijn volume een stuk verhoogd. En wanneer de snelheid van de 130 terug passeert gaat het volume weer zachter. Dit gaat met een best grootte stap.
Nu weet ik dat je bij sommige radio's van de e46 de sterkte van geluidsverandering in kunt stellen dat die verandering van geluid niet meer zo groot is. Dit gaat echter bij mijn radio niet.
Ik ben ook al op zoek gegaan naar een of ander snelheidssignaal waar de radio zijn moment van 130 km/h vanaf haalt en dat dan te onderbreken. Ook is dit signaal niet aanwezig bij mijn radio, bij andere e46 radio's is dit gewoon een kabel achter in de radio die je kunt onderbreken waardoor dit signaal wegvalt.
Het heeft er volgens mij mee te maken dat de radio d.m.v. een bus aangestuurd wordt. Volgens mij zit de hele regelunit van de radio met versterker voor de speakers achter in de auto.
Zou iemand mij verder kunnen helpen met het uitschakelen van deze functie bij mijn type radio. In de bijlage hieronder is te zien om welke radio het gaat.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen, het is gewoon ronduit k*t dat steeds het volume veranderd rond de 130 km/h. Alvast bedankt!!
Guus de Haas.
Automatische geluidstoename 130 km/h e46 radio
Re: Automatische geluidstoename 130 km/h e46 radio
Was destijds ook mijn klacht over de Harman Kardon in de E46 coupe die ik heb gehad. Bij BMW konden ze er niets aan doen. Was gewoon irritant, omdat als je lekker wat harder naar de muziek luistert, zelfs de boxen overstemmen boven de 130km/h. Hun conclusie was dat dit inderdaad gebeurd en dat ik de volume maar niet zo hard moest zetten
Na veel aandringen heeft een monteur zich op het probleem geworpen en uiteindelijk de kabel van het snelheidssignaal naar de versterker letterlijk doorgeknipt (ik meen dat het een kabel achter ergens in de kofferbak was). Vraag me niet welke kabel het was, maar het kan dus wel uitgeschakeld worden, maar alleen via de kabel doorknippen (dus niet via de radio/instelling).
Volgens mij is dit gewoon in het service/verborgen menu terug te schroeven. Misschien heb je hier wat aan: http://www.bmwsections.com/info/radio-settings.php
Met mijn business cd radio kan ik dat ook wijzigen.
Probleem is dat je die niet op 0 (uit) kunt zetten (alleen 1 tot 6) en standje 1 werkt tot 130km/h prima, maar dan maakt ie plotseling een sprong bij de Harman Kardon.
Oh ok, dat wist ik niet. Misschien is dit te coderen?
Bedankt voor jullie hulp tot nu toe!
Bij mijn radio zit helaas geen optie om het geluidsniveau van de stap te verhogen of te verlagen. Ook is er bij mij geen optie om het draadje van het snelheidssignaal door te knippen omdat simpel gezegd deze er niet zit. Hij haalt op een of andere manier zijn snelheidssignaal ergens anders vandaan, ik denk door een bussignaal of iets dergelijks.
Mijn verwachting is dat dit uitgeprogrammeerd moet/kan worden.
Ik zie met grote interesse nog meer hulp tegemoet!
