olie verbruik 120D.
olie verbruik 120D.
hallo allemaal!
kan iemand mij vertellen wat een normaal olie verbuik is voor mijn 120D uit 2009?
na ong 15000 km, merkte ik dat ik mijn olie pijl van volledig vol naar 3 kwart vol is gezakt!?
nou ben ik al heel wat diesels verder qua auto's maar heb er nog nooit een gehad die na 15000 kilometer olie had verbruikt?
hij stinkt ook een beetje naar verbrande olie bij koude start. verder geen blauwe walmen of iets kunnen ontdekken tot nu toe.
heb de auto met 110 000 km gekocht en er staat nu 126500 km op.
moet ik dit na laten kijken of is dit normaal?
Never drive faster than your guardian angel can fly
Re: olie verbruik 120D.
Lijkt mij niet normaal.
Volgens mij ligt er in jou auto ook een variant van het m47 blok, en die staan er volgens mij niet om bekend om olie te gebruiken...
Mijn auto gebruikt tussen een olie wissel ( 20 k km ) geen druppel olie... en heeft er heel wat km meer op staan...
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
Een kwart liter per 15.000 km dus? Dat is 1 liter per 60.000 km. Als dat mijn olieverbruik is, ben ik erg blij
Maar ik rijd dan ook benzine, misschien behoren diesels totaal geen olie te verbruiken, of misschien dan 1 liter per 200.000 km?
Heb zelf een M47 motor, 136PK uitvoering, gehad in mijn vorige auto eenE46 en die gebruikte ongeveer 1L op 30.000km, zelfs bij een km stand van 270.000. Dus tussen de beurten door hoefde ik nooit bij te vullen. Ik zie eerlijk gezegd het probleem niet als na 15.000km het peil slechts een kwart gezakt is. Je zou nog wel kunnen kijken of je ergens olielekkage ziet op het blok (zou verbrande olielucht kunnen verklaren, maar kan ook flexibel deel in de uitlaat zijn die lek is howel je dit dan niet alleen met de start moet ruiken) maar mogelijk zoek je nu naar iets wat er helemaal niet is.
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
uhhmm,hij zegt toch niet 1 liter per 15000km?? hij zegt een kwart van zn olie pijl,dat is dus wel wat meer dan 1 liter!!
Dat is mijn inziens veel te veel...zou het dus ff laten checken!
Spy.
Spy.
mijn album : viewtopic.php?f=134&t=47790
inderdaad spy, heb de dealer al gebeld, en mocht gelijk langskomen, die vermoede ook dat er ergens een sealtje of iets is gesneuveld, wat prima kan aangezien de auto 7 jaar oud is^^
maar het is iig niet goed, en het ging om een kwart van de meting tussen min en max lvl. geen idee hoeveel olie erin gaat zou zomaar kunnen dat dit wel ongeveer gelijk staat aan een liter, maar alsnog, het is teveel. want heb 4 maanden nergens last van gehad, en nu ineens dit.
Beukiie, Heeft de dealer ondertussen al iets gevonden voor de olielekkage?
Misschien de carter ontluchting slang lek?
Groeten Tijs
Groeten Tijs
auto heeft ondertussen een grote beurt gehad, en er waren een paar o ringen versleten, grootte o ringen,
auto is weer helemaal hersteld, het olie verbruik zal ik nu in de gaten moeten houden, maar voorlopig zit er weer kersverse olie in. en is het blok weer helemaal lek vrij.
