Zorgwekkend olie probleem
Vaniska
Bericht door Vaniska » 17 dec 2015, 20:49
Hallo!
Afgelopen donderdag heb ik mijn E46 318 compact opgehaald, de auto had al een aardig tijdje stil gestaan en was zonder APK te koop bij een garage, tijdens de proefrit was er niks aan de hand en ging het allemaal vlekkeloos, de APK ging ook zonder enige moeite.
Donderdag dus opgehaald en richting huis, vervolgens wat touren met twee maatjes, beviel goed, maar toen ik een maatje thuis afzetten liet ik de motor afslaan, de dam is nog een redelijke helling en ik was verbaast dat de motor afsloeg, aangezien ik een automaat heb, misschien had ik toen al moeten opletten.
Afgelopen weekend heb ik een stukje moeten rijden, en viel het ineens op dat hij voor de rotonde ( op een helling alweer ) het olie lampje rood ging knipperen, toen ik dit eenmaal doorhad was het ook weer verdwenen, nou goed doorgereden naar huis, 2 minuutjes, en weer olie gepijlt, die was goed vol, maar op sommige plekken wel een beetje mayo achtige olie... Boekjes erbij gehaald en zag dat de olie al bijna 3 jaar niet ververst is! De auto heeft ongeveer 9 maanden stil gestaan.
Meteen een monteur gebeld en aanstaande woensdag mag de auto langs voor een "Oil service", ik zit er ook aan te denken om dan meteen de motor maar te laten flushen als we toch bezig zijn, is dat trouwens verstandig?
Nu komt het gene wat mij wat angstig maakte, vandaag starte ik de auto en merkte ik dat hij stationair niet zo mooi liep, toerenteller ging ook heel ietjes op en neer, de auto trilde wat en het voelde haast alsof die zou afslaan :o geen lampjes of dergelijk brandde, toen ik gas gaf was het probleem meteen opgelost maar brande weer dat olie lampje weer even 1 - 2 seconde rood.
Kan dit komen doordat het oude olie is? is het verstandig om nog te rijden tot woensdag? Kan het iets anders zijn? Zoveel vragen, en ik zit toch een beetje in de stress als ik eerlijk moet zijn. Iemand hetzelfde ooit meegemaakt? of de oorzaak weet?
Ik hoor het graag!
Groetjes
Robbrand89
Re: Zorgwekkend olie probleem
Bericht door Robbrand89 » 18 dec 2015, 09:42
Lijkt alsof je niet genoeg druk opbouwt, kan zijn dat de boel een beetje verstopt is geraakt. Naar mijn idee zou flushen, nieuwe olie en nieuw filter een hoop op kunnen lossen. Je Vanos systeem is olie gestuurd, als er iets met je olie is kan het zijn dat dit niet goed werkt waardoor je motor niet helemaal lkkr loopt.
Ik zou denk ik voorzichtig zijn met veel rijden met de auto en zeker de motor niet vol belasten.
Sans318ti
Bericht door Sans318ti » 18 dec 2015, 10:07
ik heb pasgeleden ook mijn olie verwisselt en toen begon hij ook te schudden en toerental heen en weer.
volgende dag nergens geen last meer van.
kijk het even aan bij mij ging het vanzelf weg.
Vaniska
Bericht door Vaniska » 18 dec 2015, 13:11
Volgens mij is het een kwestie van de slangen van de carterventilatie, zitten volgens mij wat kleine scheurtjes in en dat zou kunnen verklaren waarom hij soms moeite heeft met druk opbouwen lijkt me?
Sans318ti
Bericht door Sans318ti » 18 dec 2015, 15:35
dat is inderdaad een probleem, deze motor is heel gevoelig op zn carter ventilatie, overigens zuigt hij vacuum ipv druk opbouwen, zo werkt het systeem.
rob75
Bericht door rob75 » 19 dec 2015, 09:06
Als het rode lampje brandt dan is er een serieus drukprobleem. Dit is een sensor in het hoofdcircuit dat zorg draagt voor smering van krukas en drijfstang lagers. Als de druk daarin zo laag is door vestopping, dan zal dat nog een hele klus worden.
De carterventilatie bij deze motoren zorgt voor heel veel rare problemen is is zeker verdacht.
Succes,
Rob
