Ccc -> cic
Ccc -> cic
Wie kan er ombouwen van ccc business naar cic? E60 LCI 2008 ccc business naar cic.
Alvast bedankt.
Philip
Alvast bedankt.
Philip
Philipz26 = Philipz13
Re: Ccc -> cic
avdakker op het forum kan het!
Re: Ccc -> cic
En waar kun je t goedkoopst een cic op de kop tikken? En waar moet je op letten bij aanschaf?
Neem aan dat een cic ook gecodeerd moet worden?
Re: Ccc -> cic
Bedankt, eerst even mn lci achterlichten en lm2 laten plaatsen en coderen. Daarna cic aanschaffen en in laten bouwen.
Re: Ccc -> cic
Heb je wel enig besef van de kosten? Ik krijg zowat iedere maand een PM met daarin de vraag of ik een ombouw kan doen. Als ik dan de kosten van die krengen geef en wat er bij komt schrikken ze nogal snel.
Houd er rekening mee dat een ombouw al snel op de €1200 tot zelfs €1400 kost (afhankelijk van je MULF).
Onder de DIY staat een handleiding van mijn kant (11 pagina's) over hoe je de ombouw kunt doen. Er staat ook een boodschappen lijstje in. Mocht je alles goedkoper op de kop kunnen tikken dan is dat uiteraard erg mooi al ben ik benieuwd. In elk geval, mocht je hulp nodig hebben met de ombouw verneem ik het wel. Succes alvast met de zoektocht
Re: Ccc -> cic
Om de LCI achterlichten te kunnen gebruiken heb je niet perse de LM2 nodig.jkle schreef:Bedankt, eerst even mn lci achterlichten en lm2 laten plaatsen en coderen. Daarna cic aanschaffen en in laten bouwen.
Re: Ccc -> cic
Wat kost zo'n LM2 eigenlijk? En kun je die module zo plug & play vervangen of moet er wat gebeuren met draden trekken en zo?
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Re: Ccc -> cic
Volgens mij heeft Bart daar ook wel het nodige over te vertellen. Die heeft de ombouw gedaan maar dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Volgens mij ook eerst zonder LM2 dacht ik?
Re: Ccc -> cic
LM2 is niet zo even gedaan, niemand op het forum die me er destijds mee kon helpen en heb het door Fortuin in Den Haag laten doen, een en ander is ook afhankelijk of je adaptieve verlichting hebt en van welk jaar de wagen is. Komt nogal wat codeerwerk bij kijken.
De CIC is later gemonteerd maar staat los hiervan.
Re: Ccc -> cic
Heb de lm2 met gekocht voor 125. Weet inderdaad dat je deze niet nodig hebt voor de lci achterlichten.
Maar wil graag de comming home lights.
Heb reeds een aanvraag gedaan voor het coderen bij iemand. Ff wachten op antwoord.
Re: Ccc -> cic
Coming home lights kun je ook met een LM1 module gebruiken, maar dan via de knop van je achterklep op je sleutel. Deze moet wel gecodeerd worden.
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay
