Gladen composet achter?
Onlangs heb ik een deel van mijn Hifi set vervangen door een Gladen set. (voorportier speakers en tweeters, subjes onder de stoelen en de versterker in de kofferbak)
Op zich ben ik zeker niet ontevreden met het geluid zoals het nu klinkt, maar de speakers in de hoedenplank zijn nu nog de originele (= compo 10cm en tweeters)
Hebben jullie deze wel vervangen met iets anders? Is dit verschil ook echt hoorbaar?
Voor zover ik kan vinden heeft Gladen hier geen oplossing voor. (10cm compo en tweeters)
Wel zou de coaxiale 10cm van Gladen een optie zijn, maar ik betwijfel of dit echt verschil maakt?
Graag jullie ervaringen/advies.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Gladen composet achter?
Mag ik vragen wat je originele audio systeem was in de wagen? Logic7?
Originele audio systeem in de auto was de Hifi-set.
Dit is een set waarbij er in de voorportieren en achter in de hoedenplank een compo setje zit.
Onder de stoelen 2 subjes, aangestuurd door een klein Harmann/Becker versterkertje in de kofferbak.
Dit hifi systeem zit een beetje tussen de standaard en Logic 7 in.
Ik zag inderdaad ook dat er een setje is voor de achterspeakers, bij mijn E61 zitten die in het plafond.
Ik weet nog niet of ik die ook ga vervangen, ik heb nu de Gladen set met de extreme woofers onder de stoelen en de Mosconi 130.4 DSP, die heeft eenmaal aan je laptop ongekende mogelijkheden.
Ik wil de line-out van de mosconi ooit nog eens uitbreiden met diverse versterkers die ik nog heb liggen van hifonics van vroegâh
Mijn grootste ergernis zit hem in het feit dat ik geen fijne bron heb afgezien van de cd-speler én wisselaar, alleen een aux-in in de middencosole voor de achterpassagier en die ruist en piept
Ik heb de CCC prof met dual slot dus dvd(navi) en cd + de wisselaar in het kastje.
Wie hier een goede oplossing voor heeft voor fatsoenlijk BT streamen liefst in de display met bediening dmv i-Drive, laat maar horen, ik heb geen USB
http://www.hifimotive.nl/product/88/mos ... rsterkers/
http://www.hifimotive.nl/product/358/gl ... specifiek/
http://www.hifimotive.nl/product/497/gl ... specifiek/
Misschien dat dit een BT oplossing biedt
http://www.hifimotive.nl/product/673/mo ... /diversen/
Dension Gateway 500s BT. Compleet alles in 1.
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay
GROM Audio module kan het ook allemaal voor een klap minder geld. Bovendien kun je met een android toestel zelfs meer als met een Dension.
Zie postje in mijn showroom topic.
Bluetooth is net als bij de Dension een extra module die je moet aanschaffen.
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Achteraf wil ik geen BT, dat heeft mijn wagen standaard al en werkt perfect met de iPhone.
Ik kan geen 2 BT verbindingen tegelijk hebben natuurlijk, dus de audio moet maar via dock>kabel.
Is dit wat? http://www.autosound.nl/gw51mo2.html
Ik wil de wisselaar behouden!
En Android komt er niet in hier, windhoos ook niet.
@deGids, heb je een linkje voor GROM? Ik wil het liefst wel alles in mijn wagen display zien, dat gaat dan toch niet?
Wisselaar behouden heb ik tot nu toe alleen nog gezien bij Dension. De GROM kan het in elk geval niet.
Jij hebt een iphone, volgens mij kun je dan met een Dension via een kabeltje streamen (lightning adapter of zoiets... ben niet thuis in apple terminologie).
Bekijk deze video maar even en negeer de passages over bluetooth.
Als apple gebruiker ben je wel gewend meer te betalen toch?
Dan kun je die paar honderd euro extra voor een Dension ook wel uitgeven.
- Edit:
- Op deze link heeft men het er over dat de cd wisselaar functionaliteit met een Dension inderdaad kan worden behouden. Dat gaat dan met een handmatige switch module.
Showroom:
Ik bespaar weer op virusscanners
jaja ik weet het, alles is gratis te vinden behalve de hardware.
Ik ga vanavond effe kijken.
Geld moet rollen toch
die geblazen triple komt er ook wel hoor :loeit:
Edit: ik moet iets met die dual hebben voor die MOST, dan is die dension dacht ik cd5 wat ik wel eens zag, maar een switch kan ook inderdaad
Dual fot
Uit de producttekst: "Dual-FOT (enables CD-Changer retention)"
Nederlandse winkel: navishop.nl
Showroom:
Ok top bedankt, zeker weten dat dat de goede is voor mijn wagen?
Dan ga ik daar eens achteraan, zit me nu rot te fikken al die cd's
Met een beetje mazzel hoeft er niets gecodeerd te worden toch? Ik zie al mp3's met volledige tekst als ik die in mijn enkele speler schuif. Nu nog een shoppie in de buurt vinden waar ze liggen...
Hé Nootdorp is om de hoek
Ik weet niet of dat de juiste is. Ligt aan je bouwjaar. Blijkbaar kun je met bouwjaar 2008 - 2010 nog andere keuzes maken. Ik zag dat je een LCI hebt, dus ik weet niet zeker welke je moet hebben.
Als je al mp3's kunt afspelen, dan hoef je niets meer te coderen.
- Edit:
- GW53MO2 kan zowel bij ccc als cic, dus het is de goeie.
Showroom:
Ik rij er straks even langs, zij zullen het toch wel weten?
Bedankt.
Bedankt.
Zij moeten dat wel weten, en anders moeten zij het wel kunnen opzoeken.
Vergeet ook niet om de juiste iPhone kabeltjes mee te bestellen. Dat wordt niet standaard meegeleverd.
Showroom:
Oeps al besteld, nou dan hebben ze die kabeltjes wel liggen hoop ik.
