Camshaft position timing over retarded
Heren/Dames,
Zoals de titel het al zegt heb ik waarschijnlijk een sensor die niet naar behoren werkt.
De E61 uitgelezen net krijg ik de foutmelding P0012 Camshaft position timing over retarded.
Dit kan volgens mij 2 dingen zijn?
-Krukassensor
-Nokkenassensor
Auto vertoond geen gekke dingen kwa slecht lopen of uitvallen etc.
Morgen maar eerst een nokkenassensor bestellen.
-Krukassensor
-Nokkenassensor
Re: Camshaft position timing over retarded
Een benzine toch ?
Vermoed probleem met een van de vanos sensors.
Laatst gewijzigd door tom_il op 28 dec 2015, 07:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Klopt dit is een E61 benzine uitvoering.
Storing gereset gisteren tot nu toe brand er geen storing lampje.
Sorry die autocorrect weer. I bedoelde vanos sensors.
Vanos sensors storing is meen ik storingcode P0016/P0017?
Ik gok op de nokenassensor.
Ik zal vanavond een bestellen.
Nu vind ik online een aantal opties.
Misterauto heeft 4 soorten waar een bij mij al geen optie is.
Nokkenassensor
-Hella
-Febi
-Vdo
Iemand die een toelichting die op een van deze merken wilt geven?
Nokkenassensor
-Hella
-Febi
-Vdo
De foutmelding zegt dat de timing van de nokkenas te ver achterloopt. Vanos regelt de timing van deze nokkenas.
Gewoon lekker bij de dealer halen.
Heb al veel teveel ellende gezien van niet OEM elektrische komponenten die net niet voldoen. Zijn gewoon goede merken hoor alleen net niet voor je BMW.
mocht je toch voor iets anders gaan neem dan Bosch. Ik ga er vanuit dat de onderdelen op dit vlak van jouw auto van Bosch afkomstig zijn
Oke Tom_il dan ga ik op jouw advies de inlaat en uitlaat sensors reinigen of vervangen?
Lees dat deze sensors schoongemaakt worden met benzine?
Evt eerst remreiniger daarna benzine?
Vintiem je weet toevallig niet de merk wat dan oem is daar van?
Las vanmiddag op een website dat deze de oem versie leverd, de merk weet ik zo even niet meer.
Zoals gezegd in mijn vorige post, ik ga uit van het merk Bosch.
Vandaag tijd gehad om beide sensors schoon te maken.
stelt niet zo veel voor eerst de 2 stekkers los halen. dopje 10 om de 2 boutjes los te draaien, daarna de sensors schoon gemaakt met benzine. Storingslampje is uit tevens de auto weer uit gelezen geen foutmelding.
Nu hopen dat dit zo blijft
Die stekkers zien er trouwens ook behoorlijk groen uit, is alles binnenin nog wel jofel?
Is lastig checken maar als stekkers er zo uitzien vervang ik ze in z'n geheel. Heb met de e61 al heel veel ellende gezien (en verholpen) door kritisch te kijken naar dit soort elektrische zaken.
Dat groene wat je aangeeft is gewoon de plastic kleur.
Dit is geen aanslag of wat dan ook
Dat groene rondom is inderdaad de vochtkering van deze stekker, maar ik meen op de rechter stekker ook aanslag te zien. Zal me dan vergissen want jij hebt ze in je handen gehad
dit zijn de magneet kleppen, niet de sensoren!. Deze sluiten oliekanalen af of open zodat via deze oliedruk de vanos versteleenheden de nok assen kunnen verdraaien. De nokkenas sensoren zitten helemaal opzij in je cilinderkop omhoog geschroefd zitten met een inbusje vast
Gevonden Harm,
Ze zitten met een torx vast.
Ik had trouwens maar een besteld.
Maar morgen haal ik nog een nokkenassensor op.
Maar.
A camshaft position timing over retarded (rechts)?
B camshaft position timing over retarded (links)?
Tevens ben ik het blok aan het verkennen.
Las ook dat er 2 krukassensoren op zitten.
Waar zitten deze exact?
Maar.
