voetenruimte achterpassagier vochtig
Laatst bij het schoonmaken van de auto (voetmatten eruit) viel mij op dat de voetenruimte rechtsachter vochtig aanvoelt. Niet echt nat, maar zeker niet droog.
Nu heeft de auto een weekje stil gestaan, en na een tijdje met airco aan gereden te hebben (heb deze vaak uitstaan) leek de ruimte een stuk droger te zijn.
Ik vraag me af of dit 'aangetrokken' vocht is, of dat er ergens een (minieme) lekkage is. Zijn er bekende lekkage problemen bekend bij een F11 waarbij de voetenruimte nat/vochtig wordt?
Re: voetenruimte achterpassagier vochtig
Ik weet niet of de constructie op dit gebied hetzelfde is gebleven, maar anders even achter je voorspatbord checken :
viewtopic.php?f=123&t=30490
heb het filmpje in het gemelde topic bekeken en vervolgens de motorkap geopend. Waarschijnlijk dat de constructie grotendeels hetzelfde is gebleven, maar het ziet er toch net wat anders uit. Ik heb zelf niet het gereedschap/mogelijkheden om even wat zaken los te schroeven.
Via google kom ik ook niet ver of water lekkage een generiek probleem is bij f10/f11 (muv panoramadak, maar die heb ik niet). Ik zie wel dat de moeren van de stoelbevestiging enigsinds oppervlakkige roest hebben, dus vochtig is het zeker.
Moet binnenkort toch even naar de BMW dealer (voor kabel oog trekhaak), zal dan eens om advies vragen.
Maar vermoed 2 uitkomsten: of ze herkennen het niet cq. vinden het normal, of moeten veel tijd erin stoppen voor onderzoek...
Je zou zelf ook een paar opties kunnen bekijken. Is er niet een gedeelte dat vochtiger is zoals bij je portier?
Is het wel gewoon water en niet wellicht sproeiwater of wat anders? Ruikt het gewoon muf naar water?
Indien het water uit je portier niet goed weg geleid wordt dan kan het best wel naar binnen lopen. Wellicht ook eens de kofferbak onderin bekijken?
Als iemand hier ervaring met vocht in zijn wagen heeft dan is het Bart wel
![:rolf: :rolf:](./images/smilies/rolf.gif)
![:jack: :jack:](./images/smilies/jack-1.gif)
Hahahaha Anton, klopt
Beter even langs de specialist rijden, de Dealer gaat je spatbord niet los halen en ook de deurpanelen niet, misschien als je het aan geeft, maar toch. Als het geen garantieverhaal is, langs de specialist, die is veel bekender met dit soort problemen.
![:whistle: :whistle:](./images/smilies/smiley_whistle.gif)
Het probleem is niet heel erg duidelijk aanwezig, geen doorweekte matten of muffe geur. Kan ook niet direct een verschil voelen tussen verschillende plekken. En als ik een tijdje met airco aan (met luchtstand richting voeten) lijkt het ook droog te zijn. Dus ik vind het lastig om direct een plek aan te wijzen waar het vandaan kan komen.
Ik heb de auto gekocht met premium select garantie, zit dus in zekere zin gebonden aan dealer.
Heeft een van jullie positieve ervaring met een dealer in omgeving eindhoven (nobra, van laarhoven, van hooff,...), Of een specialist?
- Marcel535i
Ik had hetzelfde probleem met mijn F10 uit 2011.
Verholpen onder garantie door mijn BMW dealer. (Renova)
Het was de rubberen afdichtings band rond de achterdeur.
Nu al een jaar geen last meer van.
I was Born to Move Wild .... BMW
Is dit probleem inmiddels opgelost. Zou gewoon onder de garanrie moeten vallen.
Gek genoeg is het sinds mijn vorige post (en paar keer gebruik van airco) niet meer vochtig geweest bij achterpassagier. Ben daarom ook nog niet bij de dealer geweest.
Volgende week wordt het volgens mij weer erg nat, zal het in de gaten blijven houden.
