blijft warm in interieur
Bert Verstegen
Bericht door Bert Verstegen » 29 jan 2009, 21:49
ondanks instellen op laagste temperatuur, blijft het warm in interieur. M'n E39 had dit probleem ook.
Iemand enig idee?
E39 540i Touring E46 320Ci E87 130i E91 325d
Re: blijft warm in interieur
Bericht door Opt1mus » 30 jan 2009, 08:52
Je weet dat je de temperatuur van de bovenste roosters apart kunt regelen middels het wieltje?
bofkont
Bericht door bofkont » 30 jan 2009, 14:59
Heb een beetje het zelfde probleem dat hij constant warme lucht blijft blazen al heb je koud ingesteld.
Dit is inderdaad bij te regelen door de bovenste rooster op koud kunt zetten met je het wieltje.
Er komt dan ook koude lucht, maar de overige ventilatie gaten blijven warme lucht pompen.
Heb niet constant dit probleem, meestal geeft hij gewoon frisse lucht.
Ben al bij de de dealer geweest en meerdere Bmwspecialisten, ze kunnen niks vinden uitlezen geeft geen fouten.
Kachelkraan is goed de kleppen verstellen ook wel goed etc etc
Ook de tempsensor in het interieur is goed bij mij, deze willen nog welleens kapot gaan.
Zit in je climate paneel achter de gleufjes.
Als tip kreeg ik ze af en toe uit te zuigen met de stofzuiger.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
Bert Verstegen
Bericht door Bert Verstegen » 31 jan 2009, 10:25
probleem zit bij de temperatuur aan de onderkant
Laatst gewijzigd door Bert Verstegen op 22 mar 2009, 16:49, 1 keer totaal gewijzigd.
bofkont
Bericht door bofkont » 31 jan 2009, 14:42
Heb je het over de voetverwarming?
Dan denk ik dat het je klepstelling van de verwarming is of iets dergelijks.
Altijd moeilijk zulke dingen.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
Bert Verstegen
Bericht door Bert Verstegen » 01 feb 2009, 17:41
ja, gaat inderdaad om de voetenverwarming.
Op de standaard verdeling blijft het warm, ook bij de laagste temperatuurinstelling.
M'n 540i Touring e39 had dit ook :(
amir
Bericht door amir » 22 mar 2009, 02:16
ik had dit ik ook ,gisteren heb ik kachelkraan vervangen en alles is weer goed 16 graden blijft 16 graden geen onnodige warme lucht bij de voeten meer.
Bericht door bjornc » 22 mar 2009, 11:34
Ik heb dit ook; dat er op de voeten warme lucht blijft blazen.
Heb je dit zelf opgelost?
En, wat kostte het geintje?
DIY??
amir
Bericht door amir » 24 mar 2009, 03:55
Kachel kraan kost nieuw rond 250 euro ,ik heb een tweedehandse gekocht bij Van Essen D parts voor 35 euro en zelf gemonteerd is makelijk zelf te doen.Zit achter de rechter koplamp bij e46 facelift ,koelwater aftappen (niet alles niet nodig) stekertjes los slangetjes los nieuwe erop klik klak en klaar is kees ,
Bert Verstegen
Bericht door Bert Verstegen » 26 mar 2009, 21:01
bedankt amir
kraan is besteld bij essen
Bert Verstegen
Bericht door Bert Verstegen » 09 apr 2009, 18:52
kraan is vervangen en probleem opgelost!
zowel Amir als van Essen bedankt
largeproject
Bericht door largeproject » 09 apr 2009, 19:27
En niet eens een foto er van gemaakt. :?
amir
Bericht door amir » 10 apr 2009, 16:43
IK ben blij dat ik je kon helpen ,goed dat het opgelost is.
gogo
Bericht door gogo » 12 apr 2009, 12:22
Ik heb ook het zelfde probleem, dat hij een beetje warme lucht blaast, beneden en op het raam als hij op koud staat.
Nu heb ik gistern tijdens een lange rit, de airco aangezet op handmatig, de blower op maximaal en om de 5 min de stand veranderd van beneden naar midden naar raam.
Nu lijkt het erop of het probleem opgelost is want nu blaast hij overal ijskoude lucht.
Zou het kunnen doordat de clima altijd op automatisch staat dat de kleppen in het kachelhuis te weing van stand veranderen waardoor ze misschien niet meer goed afdichten in een bepaalde stand, en dat ze nu door het handmatig keer op keer te veranderen weer goed zijn gaan sluiten :?
gr
gogo
Bericht door gogo » 13 apr 2009, 21:46
Niemand die mijn bovenstaande theorie kan bevestigen of ontkrachten :amen:
