CCC hercoderen naar HIFI yes or no?
SKiNNiEH
Bericht door SKiNNiEH » 04 jan 2016, 23:11
Aloha,
Ik heb gisteren een Gladen One 201 Pack besteld met de Mosconi 120.4 versterker (geen DSP). Ik moet alles nog gaan inbouwen.. heb nu de super-basic zonder tweeters en zonder under-seat woofers.
Mijn vraag: Is het beter om de CCC te hercoderen naar HIFI en de Mosconi op LL (Low Level) input in te stellen? Of is 't beter om alles default te laten (alleen treble/bass instelling) en HL (High Level) input in te stellen?
Ik zit er aan te denken om de speakers achterin de E61 helemaal niet mee te laten doen, en 't compleet bij de stage-1 te houden... Wat denken jullie?
Bij voorbaat dank!
MarcelN
Re: CCC hercoderen naar HIFI yes or no?
Bericht door MarcelN » 04 jan 2016, 23:37
Ik heb geen CCC, dus die vraag kan ik niet beantwoorden. Oeps die heb ik wél, dacht dat je CIC bedoelde. Nu ben ik wel heel nieuwsgierig naar dat omcoderen naar Hi-Fi
Maar voor dat geld had ik zeker de dsp versie genomen hoor, voor de meerprijs van €250,- krijg je echt een volwaardige DSP! Niemand kan dat voor die prijs leveren als je dat achteraf nog zou willen.
Je kunt het zo gek niet bedenken of je kan het erop instellen en ook mooi voor uitbreidingen.
Maar als het mogelijk is om die Mosconi laag in te sturen, zou ik het zeker doen!
Nu heb ik het effect dat als er een pauze tussen 2 nummers is de amp wel lijkt uit te schakelen :yaw: om vervolgens de eerste milliseconden te missen :gek:
Doe er je voordeel mee, hou ons op de hoogte!
overigens als je de 120.4 krijgt heb je een oud model, alles is nu 130.4 ;)
BMW530/1976
Bericht door BMW530/1976 » 05 jan 2016, 09:44
Volgens mij zitten er altijd woofers onder de stoelen maar worden niet door een versterker aangestuurd maar gewoon door de radio bij de basic audio.
Ik heb dat ook namelijk en heb een versterker ingebouwd met een high input aansluiting en dat gaat prima.
Onder de stoelen heb ik inmiddels ook betere woofers gemonteerd en dat klingt best goed maar ik wilde meer en heb een subwoofer in de kofferbak gezet.
Heb ook voor en achter tweeters toe gevoegd waardoor het wat zuiverder speelt.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
SKiNNiEH
Bericht door SKiNNiEH » 05 jan 2016, 12:58
Ik heb 'm ff gedubbelchecked, maar het is de 130.4 die erbij zit :) verder zit ik er over te denken om 'm in te laten bouwen toch...
Dutchlincoln
Bericht door Dutchlincoln » 05 jan 2016, 18:37
Heeft de ccc toch een low level output????? :) :) :)
SKiNNiEH
Bericht door SKiNNiEH » 06 jan 2016, 00:16
Ik probeer al die posts een beetje te begrijpen, maar zoals ik t lees is CCC dus altijd high level output, tenzij Logic7 (HIFI-TOP) want dan gaat t over glas (MOST) naar de versterker. Ik moet m naar HIFI coderen (niet HIFI-TOP) zodra er een externe versterker erbij komt, de high level output krijgt dan de juiste waarden?
Misschien "lul ik nu compleet uit mn nek" :), maar zo heb heb ik t begrepen :)
Ralph
Bericht door Ralph » 06 jan 2016, 10:49
Je hebt het compleet goed.
Als je de Logic7 code $677 toevoegt aan de VO en dan de CCC codeert gaat het over de MOST naar de versterker achterop.
Dutchlincoln
Bericht door Dutchlincoln » 06 jan 2016, 22:06
Jullie praten hier op het forum wel heel erg in afko's hoor, lastig te volgen... Vo?
Dusss... Als je de CCC hebt, kan je deze zonder problemen omcoderen naar logic7?
Vervolgens koop je een versterker met optiek input, plaats je willekeurig in de ring (die ligt er gewoon? Ongeacht versie?) en dan komt er geluid uit?
MarcelN
Bericht door MarcelN » 06 jan 2016, 22:13
Ik ben het geheel met je eens, snap ook veel termen niet.
Je vraag is wel interessant!
Dus je krijgt dan een optisch digitaal volume geregeld signaal? Knap!
Ik dacht altijd dat dat na de D/A converter gebeurde, ik leer steeds meer hier :popcorn:
Die Mosconi heeft wel als optie volume remote :ja: kabel naar voor en draaikop op dash
Bericht door Source » 06 jan 2016, 22:24
Volgens mij als je naar 676 codeert dan gaat je naar low output ipv high.
Ik doe vrijwel niks met 676 alleen 677 maar daar heb jij niks aan ;-)
Dutchlincoln
Bericht door Dutchlincoln » 06 jan 2016, 22:31
Wat is dan 677?
Bericht door Source » 06 jan 2016, 22:35
Dutchlincoln schreef:Wat is dan 677?
Ralph schreef: Logic7 code $677
Dutchlincoln
Bericht door Dutchlincoln » 06 jan 2016, 22:59
Hmmm.. Denk dat een keer live een babbeltje veel verheldert...
Ff de vraag direct: kan je uit de ccc een low level signaal krijgen? Analoog, of digitaal via most ?
Zijn er veel versterkers met most?
Ik probeer even een lijstje te maken wat er nodig is voor een mooie goede sound. Toepassen van een converter probeer ik uit alle macht te voorkomen...
HarkoB
Bericht door HarkoB » 07 jan 2016, 09:59
Misschien een beetje off topic maar ik heb in mn wagen de optie 0752 individual audio system. Heb er niet veel verstand van maar dat klinkt voor mij als leek echt super! Het is echter geen logic 7 wat ik hier lees...
Weet iemand wat het wel is?
MarcelN
Bericht door MarcelN » 07 jan 2016, 10:36
