USB of snap on adaptor?
Dag,
Is er met een Iphone een verschil in functionaliteit tussen het gebruik van de adapter van BMW (=duur) en aansluitend via een usb kabeltje? Ik kan er niet achter komen....
- BMW530xdrive
Re: USB of snap on adaptor?
Nee, geen verschil. De "adapter" is een mooi Lightning/30pins kabeltje met een BMW logo erop.
Ik gebruik de standaard lightning kabel van Apple. Ik kan Spotify, Apple Music, muziek op mij iPhone, etc gebruiken, zonder beperkingen.
F10 2012 BMW 530d xDrive, 258PK/560Nm
Ik gebruikte de usb aansluiting in de middenarmsteun om mijn iPhone6 op te laden alleen werkt dit niet goed. Althans, het duurt een eeuwigheid voordat de telefoon opgeladen is. Klinkt dit bekend bij iemand? Laad nu mijn telefoon via de 12v plug in de middenarmsteun wat wel goed gaat.
- BMW530xdrive
Hij laad bij mij wel, maar inderdaad niet zo snel als via de 12v of lichtnet adapter. Ik heb een dock charger van Apple op mijn bureau, dus ik laad in principe de hele dag bij.
Meeste USB aansluitingen die eigenlijk voor data bedoeld zijn, leveren slechts 1,5 ampere. Dat is niet meer toereikend voor de hedendaagse telefoons en tablets.
Mijn USB streaming kabeltje van mijn GROM module (ik heb een E61 trouwens) levert ook weinig spanning. Net genoeg om m'n Android telefoon het scherm aan te laten en muziek te laten afspelen en niet in batterij terug te laten lopen. Soms heb ik geluk en komt er een spaarzaam percentje bij..
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Duidelijk, bedankt heren.
USB aansluiting in middenconsole is om muziek af te spelen en niet om een telefoon te laden. Het uitgangs vermogen is 500mamp om een telefoon te goed te laden is minimaal 1 amp nodig. Indien de stroom afname te hoog is via de USB kan de regeleenheid ( afhankelijk waar de usb aan vast zit ) een reset uitvoeren. Door deze reset valt het geluid even weg en wordt de regeleenheid opnieuw gestart.
BMW heeft tegenwoordig een snap in adapter die universeel is je kan hem bestellen met micro usb en iphone aansluiting. Via deze adapter heb je alle voordelen van de snap in voor 140 euro!
Succes
Succes
Ah, het uitgangsvermogen is dus nog veel lager dan ik dacht. Met 1 amp kan ik trouwens mijn telefoon niet opladen terwijl ik het scherm aan heb en nog wat apps (5,7 inch scherm Qhd resolutie).
Showroom:
