Ratelend geluid 318 i facelift 2003
Misschien elders ander topic aangegeven dat er een ratelend geluid komt uit de motor. heb de auto nu een maand maar de ratelend geluid blijft. Ga van het weekend carterventilatie vervangen. Maar lees nu allerlei verhalen over het geluid dus maak me zorgen. Ik had gedacht dat het aan de snaren versteller zou liggen. Maar nu lees ik ook verhalen over Vanos reparatie.
Alleen bij mij is het zo. Je hoort het ratelend geluid of lijkt soms of de kunststof kappen op de motor los zitten. maar dat heb allemaal nagekeken en daar ligt het niet aan.
Het is wel zo dat geluid weg gaat als je de stuur even links of rechts beweegt. Daarom dacht ik ook dat het aan de versteller zou liggen.
zou graag reactie van jullie willen weten
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
Re: Ratelend geluid 318 i facelift 2003
kun je geen filmpje maken zodat we het geluid kunnen horen
makkelijk om uit te sluiten of het niet uit de valve tronic komt, een geeft even vol gas, terwijl je vol gas geeft, neemt iemand ander de stekker van de valve tronic motor los. De motor gaat dan op de gasklep lopen. zo weet je zeker of het wel of niet uit de valve tronic komt, rammelen uit de vanossen, komt minder voor, vaker komt dat van versleten kettingen en of geleiders.
is niet makkelijk om de vanos geluid af te sluiten, maar dat kwam zo op me. dat vanos geluid maakt was mij niet bekend, dit geluid kwam eerder bij mijn diesel 320d voor en het geluid kwam me bekend voor. toen werd bij de versteller vervangen en probleem opgelost, dus vandaar,
een diesel met vanos? vanos en valvetronic zijn 2 verschillende dingen... post maar ff een filmpje das makkelijker...
Lees je wel goed at ik schrijf? Titel geeft toch aan dat het een 318i facelift is?Harm14 schreef:een diesel met vanos? vanos en valvetronic zijn 2 verschillende dingen... post maar ff een filmpje das makkelijker...
Het ratelende geluid is naar alle waarschijnlijkheid de distributieketting.
In het beste geval is het het bekende probleem van de kettingspanner. Deze is gemodificeerd en kun je eenvoudig vervangen. De originele spanner is net te kort en iets te soepel.
Mocht dat het niet zijn, dan heb je waarschijnlijk kettinggeleiders die gebroken zijn. Ook dat kun je snel zien door te kijken via de vulopening of de ketting nog strak staat als de motor stil staat.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
hoi mijn vrouw kan een e46 kopen met dit zelvde probleem maar kun je ermee doorijden ik bedoel ongeveer een 250km of zo hij moet wel mee naar huis ik zie graag de berichten vriendelijk bedankt alvast e43
ik heb er nu 2000 km mee gereden, Oorzaak ben ik nog steeds aan het zoeken, Het kan ook zijn dat er iets trilt in de motor. Alleen vind ik gek dat ik wanneer de stuur tikje links of rechts draai je het niet meer hoort.
[/en helaas krijg ik geen antwoord of verklaring voor. Als het aan de kettingspaanner zou liggen, zou dat toch geen verschfil uitmaken.b]
Laatst gewijzigd door Bart70 op 17 jan 2016, 12:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is niet toegestaan, dank voor de medewerking
Zou het kunnen zijn dat het je stuurbekrachtigingspomp is? Als je het stuur een beetje draait gaat deze pas echt werken en druk leveren. Hierdoor kunnen allerlei lagers opeens minder herrie maken.
Overigens kan dit er ook voor zorgen dat de distributieketting wat meer spant doordat de motor compenseert voor de hydrauliek pomp.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
Ik denk dat je het best hier een filmpje kan plaatsen van het geluid. En probeer samen met iemand op te sporen waar het geluid vandaan komt. Dan ben je waarschijnlijk een stap verder. Anders even langs een BMW specialist rijden en laten luisteren.
oke dat lijkt me een beter plan en antwoord
Vandaag met de auto naar de dealer geweest. Na een rit met de auto gemaakt te hebben blijkt volgens hun het geluid te komen door de deksel op de motorkap. Deze is door hun goed vastgezet en even bleek het geluid bij hun weg te zijn.
Maar toen ik thuis kwam bleek het geluid toch aanwezig te zijn, vooral op Drive. Geef je een beetje meer toeren gaat het weg.Of doe de stuur links of rechts, is het ook weg.
Maar ga het geluid bij de motor horen, hoor je bijna niks. Het geluid blijkt toch uit de deksels te komen.
Ga je echter in de auto zitten is het geluid veel beter hoorbaar. Echt waanzinnig is dit
Ik ga van het weekend alle mogelijke deksel los te maken en een tijdje zo te rijden,
RATELELEND GELUID OPGELOST.
Vandaag het probleem goed aangepakt. Wat blijkt nu. Aan de onderkant van de is de leiding van de stuurbekrachtiging vastgemaakt aan de subframe, met een rubber met bout(trillingsdemper) Deze was kapot en hing dus aan het onderste grote plastic beschermkap.
Daarom was het zo dat als ik even aan het stuur bewoog, geluid niet meer was. want in dit geval kwam druk erop en was de stand van de leiding weer anders.
Ik heb weer een nieuwe trillingsdemper bout gedaan en probleem was opgelost. Ik was echt super blij vandaag.
ik dacht aan allerlei ergere dingen.
Ik werd echt gek van die geluid. en het gekke was vooral, als je de motorkap opende je het geluid niet hoorde.
Je hoorde het geluid echt als je in de auto zat en in de Drive stand.
