Starten 316i M43; duurt lang voor aanslaan
Goedenavond allen,
Sinds een paar weken heb ik het probleem dat mijn E46 niet goed start. De motor wordt goed rond gegooid, maar het duurt zeker een seconde of 5 voordat hij aanslaat.
Ik heb inmiddels al een aantal zaken vervangen:
- Lambda sonde (ook vanwege een ander probleem vervangen)
- Nokkenas positiesensor
- BDP sensor ga ik dit weekend vervangen maar ik vestig er weinig hoop op dat dit werkt aangezien de auto verder goed loopt.
Bij uitlezen krijg ik geen storingscodes te zien. Ook is er tijdens het rijden niks bijzonders te merken.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Of suggesties waar ik nog meer kan kijken?
Re: Starten 316i M43; duurt lang voor aanslaan
slechte accu?
Accu is recentelijk vervangen, de motor wordt dan ook goed rond gegooid.
Blauwe rook uit de uitlaat als hij na 5sec wel aanslaat? Dan zou het kunnen dat de auto na stilstand wat olie nadrupt op de cilinders en dat het aanslaan niet bevordert. Tis maar een ideetje (mijn vorige E36 M43 motor had dit ook)
Ik ga er van uit dat je bougies e.d. al vervangen hebt.
Startonderbreker welke niet goed functioneert? Andere sleutel al geprobeerd?
Brandstoffilter vervangen wil ook wel eens helpen.
Ik zie geen blauwe rook na het starten. Wel verbruikt de motor wat olie maar dat komt ook deels door een zwetende carterpakking.
Starten met de reservesleutel heb ik vandaag geprobeerd, maar dat maakt geen verschil.
Wordt de brandstof pomp bekrachtigd op het moment dat ik het contact omdraai?
Brandstof pomp gaat dacht ik pas aan als je start, maar dat kan per merk weer verschillend zijn. Slecht aanslaan kan ook met je krukas sensor te maken hebben, loopt ie wel mooi stationair?
Heb in een tv programma zo'n zelfde soort storing aan een nieuwere BMW voorbij zien komen, daar waren ze de gever van de krukas sensor compleet vergeten bij een motorwissel en toen startte de motor ook slecht, en liep toen ook niet helemaal lkkr stationair.
