Welke bandenmaat origineel 17 inch en 18 inch
Ik heb een vraagje:
Welke bandenmaat hoort er origineel op een E46 320I uit 2003, ik lees 215/45/R17, maar zie ook heel veel 225/45/R17...
En voor de 18" lees ik, 225/40/R18.
En hoe zit het met een breedset, welke ET waardes moet je dan aanhouden en welke bandenmaat?....
Weet iemand de originele maten of waar ik dit kan vinden?
WIl dit graag weten zodat ik geen tellerafwijkingen krijg..
- HOONIGAN
Re: Welke bandenmaat origineel 17 inch en 18 inch
# Downshift iets...
Thanks!
Dus voor de styling 135 moet ik dan: voorbanden 225/40/R18 en achterbanden 255/35/18? Dit is voor een M3, geldt dit dan ook voor de 320i E46?
Wordt er dan van uitgegaan dat je een breedset neemt? Of zijn dit gewoon de maten die erop horen?
Of kan je ook gewoon 225/40/R18 achterbanden nemen?
- HOONIGAN
Bij de E46 3 serie is deze set enkel als breedset geleverd.
Dat zijn maten die horen op de wielen.
außer M3 betekend behalve de M3 dus juist voor jou 320i
Naar mijn weten zou 225 makkelijk op 8.5J passen zonder dat het getrokken staat.
Denk alleen dat je dan ook gewoon een 40 hoog band moet nemen voor de achterkant, maar ben daar niet zeker van.
Wellicht dat iemand dat bevestigen.
# Downshift iets...
Ik zou achter lekker een 255 band nemen. Je heb niet voor niks een breedset lijkt me. Dan hoord er een 255/35 band op origineel. En zit er erg dik uit!
Maar hoe zit het dan met de ET waardes achter? 35/47 hoort er normaal op, moet je dan omlaag met ET? Naar de 20 bv?
Ik zie die style 135 voorbij komen met dezelfde bandenmaat en J maat op de achterbanden...
Laatst gewijzigd door Bart70 op 19 jan 2016, 16:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Een 18" breedset voor de e46 heeft origineel ET 47 voor ET 50 achter. Met bandenman 225/40/18 V en 255/35/18 A.
Als een velg dezelfde J maat en ET waarde heeft is het waarschijnlijk geen breedset.
Dus als het geen breedset is zijn ze niet origineel?
HOONIGAN schreef:Bij de E46 3 serie is deze set enkel als breedset geleverd.
Dat ligt eraan, het kan zijn dat je bijvoorbeeld 4 voorvelgen hebt van een originele breedset. Welke maten staan erop?
op 8j velgen zou ik gewoon 225/40/18 rondom nemen, voor een breedset zou ik achter de 255 nemen. Ik heb voor een vergelijkbare breedset (styling 72) wel eens 225 rondom genomen, maar dat was omdat het winterbanden waren en die vond ik 255 wat te breed.
http://link.marktplaats.nl/m1007106653
Het gaat om deze velgen, ik vraag me nu namelijk af of ze wel origineel zijn.. Aangezien er hier gezegd wordt dat ze alleen als breedset geleverd zijn.
En met de maat 245/4517, hoeveel % afwijking krijg je dan? Ik heb het uitgerekend met 225/45/17 naar 245/45/17. Dan staat er 2.48, weet alleen niet of ik het goed doe dan.. Is dit een te grote afwijking?
Dit zijn imitatie velgen. Afwijkende ET maat en zijn niet origineel voor de 3 serie geleverd volgens mij. Ze passen wel gewoon onder je BMW. Het is ook niet de styling 135 trouwens maar 166.
Imitatie style 166? Weet je dat zeker haha?
En met de maat 245/4517, hoeveel % afwijking krijg je dan? Ik heb het uitgerekend met 225/45/17 naar 245/45/17. Dan staat er 2.84, weet alleen niet of ik het goed doe dan.. Is dit een te grote afwijking?
En dit^?
En dit^?
- HOONIGAN
Lijkt mij idd styling 166( e60 M5) die zouden enkel in 19inch geleverd zijn origineel en met lage et waardes.
Wat betreft de afwijking kan ik weinig vertellen.
# Downshift iets...
100% style 166 imitatie!
Als je gegevens invoert in een bandencalculator klopt het. Dan zie je gelijk wat het snelheidsverschil is.
Het is aan je zelf of het een te groot verschil is of niet.
Ik zelf zou me gewoon houden aan de voorgeschreven maat bij de velg. Rijdt gewoon het beste.
Wil je brede banden achter neem dan gewoon een breedset.
