Mijn E46 325i Touring ''03 Special executive
Luuk
Bericht door Luuk » 20 jan 2016, 22:05
Hallo Allemaal,
Na een maand in het bezit te zijn van mijn e46 Touring ben ik nog steeds zeer tevreden.
Vandaag bij de dealer geweest voor de nieuwe airbag (de re-call was nog niet gedaan omdat de auto altijd bij een BMW specialist in onderhoud is geweest en niet bij een dealer). Veder is de auto uitgelezen omdat mijn raam van de deelbare achterklep niet open gaat en de centrale deurvergrendeling niet werkt.
Daaruit is gebleken dat de wel bekende GM5 module storing gaf.
Verder al gedaan:
4x nieuwe winterbanden.
Koplamp glazen vervangen.
Aux kabel geïnstalleerd.
To do:
Ik vermoed dat de koppeling eraan zit te komen (eerst volgende beurt april i.v.m. apk)
Bilstein B12 pro-kit monteren.
BMW style 260 met zomerbanden.
Pitten, krassen en roest plekjes op de achter dorpel eruit laten halen.
GM5 Module repareren
Luuk :///m:
Laatst gewijzigd door Luuk op 20 jan 2016, 23:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Edward2
Re: Mijn E46 325i Touring ''03 Special executive
Bericht door Edward2 » 20 jan 2016, 22:57
Prachtige Touring Luuk !
Welke Koplamglazen heb je voor gekozen. Originele?
Er zit hier iemand op het Forum die erg bedreven is in het herstellen van de GM5 module.
Even de zoekfunctie gebruiken. Volgens mij is zijn naam John
Jeremy Clarkson : Speed has never killed anyone ; It's suddenly becoming stationary that gets you !!
Luuk
Bericht door Luuk » 20 jan 2016, 23:22
Dank edward,
Heb jouw touring ook even bekeken in je showroom en die ziet er ook strak uit!
De koplamp glazen heb ik bij Offenga BMW vandaan dit schijnt een goeie specialist te zijn is mij verteld.
Heb deze glazen genomen (niet orgineel maar past heel goed),
http://www.offenga.nl/webshop/zoeken/?t ... en&x=0&y=0
Voor de GM5 module heb ik al 2 nieuwe relais besteld.
Ga deze er zelf in solderen maar als nog bedankt voor de tip!
Ovanjole
Bericht door Ovanjole » 22 jan 2016, 10:51
Hallo Luuk!
mooie touring heb je daar! en goeie opties er op.
mooie plannen heb je er mee, wat ik mis is wel het M-stuur. Mocht je daar nog budget voor over hebben kan ik die zeker aanbevelen, stuur ligt veel beter in de hand en stuurt gewoon lekkerder! zeker als je een bilstein er onder wilt gaan hangen!
Luuk
Bericht door Luuk » 22 jan 2016, 12:08
Het M-stuur stond zeker ook op mijn lijst tijdens mijn zoek tocht.
Deze voldeed aan alles behalve dat stuur dus als ik een mooie 2de hands vind komt die er zeker in!
ik vind 500,- wel iets te veel van het goeie.
Joostb
Bericht door Joostb » 22 jan 2016, 12:32
Ook een mooie 325i touring :) daar ga je vast veel plezier van hebben.
Ik heb helaas niet die lekkere stoelen
Ik vind het M-stuur een beetje over-rated als ik sommigen er zo over hoor. Ja het ligt iets beter in de hand misschien maar daar is ook alles mee gezegd is mijn persoonlijke ervaring. Luuk heeft niet dat grote lompe stuur met platte binnenkant maar al het 3 spaaks stuur.
Die M stuurtjes kosten zo een paar honderd euro en persoonlijk zou ik het absoluut geen meerwaarde vinden als je al een mooi 3-spaas stuur hebt.
Ovanjole
Bericht door Ovanjole » 22 jan 2016, 12:53
Persoonlijk vind ik het niet over-rated, het ligt een stuk beter in de hand en het stuurt een stuk fijner. Ik heb er vaak over nagedacht toen ik nog men 330D had, echter toentertijd vond ik het ook te duur. en bovendien heb ik een :///m: om me uit te leven...
het blijven allemaal persoonlijke keuzes natuurlijk.
De mods die op deze auto geplant staan zijn sowieso mooi! ik ga het volgen in ieder geval! :duimen:
Luuk
Bericht door Luuk » 22 jan 2016, 16:51
Ik ben zeker voor een M-stuur maar mijn prioriteit ligt nog eerst bij de andere dingen op m'n to do lijst.
Dit sport stuur ligt ook lekker in de hand en vind het al heel veel mooier dan het standaard stuur.
Edward2
Bericht door Edward2 » 22 jan 2016, 21:46
Luuk,
mbt de zomerset die je zoekt; Styling 260.
Dit is een standaard wiel op de 90 met een nogal afwijkende ET waarde (23 resp 29) tov van de ET waarde voor een E46 (ET 47). Ben je niet bang dat dit problemen met je lagers gaat geven ?
Luuk
Bericht door Luuk » 23 jan 2016, 16:31
Edward,
Daar heb ik eigenlijk niet bij stil gestaan.
Heb hier op het forum wel een mooie replica set gezien van opt1mus.
En hier is het eerder gedaan: http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 12&page=44
Edward2
Bericht door Edward2 » 24 jan 2016, 12:14
"t kan ook wel, als 't in je wielkasten past, maar erg goed voor je lagers is 't niet.
Luuk
Bericht door Luuk » 25 jan 2016, 00:29
Bedankt voor je tip Edward!
Het mag volgens de norm 5mm wijken dus met ET29 ga ik dat lang niet halen.
Vind het wel heel jammer want dit is wel echt heel strak;
Kleine aanvulling To do:
OEM led interieur verlichting.
Parkeersensor RA Vervangen (kwam naar boven bij het uitlezen).
Joostb
Bericht door Joostb » 25 jan 2016, 19:50
die norm is meer een richtlijn voor jezelf maar staat nergens beschreven in nederland. Is ook sterk afhankelijk per auto, camper, breedte van de band en allerlei andere variabelen. Ik zou met een E46 eigenlijk helemaal niet willen afwijken.
Oem led interieur verlichting? Zover ik weet is interieurverlichting altijd warm gloeilamp licht geweest toch?
Luuk
Bericht door Luuk » 25 jan 2016, 20:03
Ik zal gaan uitzoeken wat voor verschil het nou echt maakt (kracht berekeningen etc).
Dus daar kom ik nog op terug.
Deze kwam ik tegen: https://bmwshop.ekris.nl/47668-bmw-325i ... id=63_1322
Ik vind het wel wat hebben.
Luuk
Jeremy
Bericht door Jeremy » 25 jan 2016, 21:17
Nette wagen, je leer ziet er ook nog erg netjes uit! Fijn blok, die 2,5L. ;)
Wat betreft ET waarden... Ik rij in de winter op een originele Styling 32 18" set. Ik vind deze véél te ver in de wielkas vallen dus ik heb achter 15mm spacers en voor 12mm. Hierdoor sta ik dus op een ET waarde van tussen de 25 en 30, en dat vult de kassen meer dan prima! Ik vind de wagen er persoonlijk zelfs nog iets beter op rijden, je hebt immers meer stabiliteit en met langere bouten (absoluut een must) komt de veiligheid ook echt niet in het geding. Ik heb dus totaal geen last van zoeterig en/of zweverig rijgedrag. De wielen rijden net zo strak en trillingvrij als origineel.
