Xenon gemonteerd maar... Bi xenon?
Hallo allemaal,
E60 530d uit 2005
Ik ben druk bezig geweest met het monteren van lci xenon koplampen, lukt niet echt dus heb maar de pre lci xenon koplampen gekocht. Ik had eerst gewoon halogeen verlichting.
De lci koplampen verkoop ik weer maar nu heb ik de standaard dynamic koplampen erin alleen is het geen bi xenon want als ik het groot licht opzet gaat er niets om in de xenon lens. Of hoort dit wel bi xenon te zijn? En hoe moet ik het dan aansluiten?
Mvg Lennard
E60 530d uit 2005
Mvg Lennard
Re: Xenon gemonteerd maar... Bi xenon?
Alle xenon's zijn bi-xenons.
Ik ben van halogeen naar lci xenon gegaan maar de gewone, volledig functioneel inclusief automatische hoogte regeling en sproeiers. Ineens ook LCI achterlichten geplaatst. LM2 had ik standaard al.
Om die dynamics aan de praat the krijgen is een stuk moeilijker en heb je extra codeerwerk alsmede een nieuwe lichtmodule nodig.
Waarom niet eerst jezelf informeren voordat je het materiaal koopt ???
Heb me er aardig in verdiept, ook met een forumlid contact gehad.
Het zou moeten kunnen maar werd te ingewikkeld en de beste man had geen tijd.
Had toen lci koplampen met de bijbehorende lichtmodule aangeschaft maar toen vielen de achterlichten uit omdat er geen led lampen in zitten.
Maar nu heb ik met de nieuwe lichtmodule pre lci koplampen gemonteerd en volgens het stappenplan van Bmw gewerkt.
Alles werkt alleen had ik inderdaad het idee dat alle koplampen van de e60 bi xenon zijn.
De stekkerschemas heb ik allemaal nagekeken en gecontroleerd, de huidige koplampen zijn bij de dealer geprogrammeerd en gecodeerd en dit werkt goed. Nu alleen nog het xenon groot licht.
LCI of pre-lci maken toch geen groot verschil ?
Moeilijk om je zo te helpen, de groot lichten worden aangestuurd door een schutter.
Van LMA pin48 draad naar koplamp links en rechts in pin5.Heb je dit gedaan?
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Hee nee dat stond niet op het maatregelplan.
Als ik dat doe werkt dan mijn bi xenon?
Denk ik wel.
Heb het even nagekeken maar pin 5 is al bezet, enig idee wat er nu in kan zitten?
Anders ga ik van de week even meten.
Ik heb een 535d uit 2006 fabrieksaf xenon(bi)
Bij mij gaat het aan als ik het hendeltje naar voren duw dus niet naar je toe
Dus ik heb 2 keer grootlcht eigenlijk 1x h7 en 1x xenon
Wel vreemd
Wel vreemd
F11 535i
ExE90 LCI 320D
Ex E60 pre LCI 535D
ExE90 LCI 320D
Ex E60 pre LCI 535D
Voor lichtsignaal (hendel naar je toe) zijn er de h7 halogeen lichten. (Alleen pre-Lci).
Dit is gedaan omdat de Xenon's een vertraging hebben.
Bij de LCI hebben ze dit verbeterd en zijn de Xenon's wel gebruikt om lichtsignaal te geven.
Alles aangesloten zoals jullie hebben gezegd, het werkt!
Toppie bedankt jongens
Ik denk het niet.
Nee, zodra ik die functie wil activeren vraagt het systeem om een een andere lichtmodule, eindigend op 082.
Maar volgens sommige moet ik ook hoogtesenoren ed monteren om het geheel werkend te krijgen.
Die moet je ook hebben als je xenon hebt.
