rood olielampje
redbull3213
rood olielampje
hallo iedereen,
ik heb jullie hulp hard nodig!
ik reed toen straks op de snelweg en opeensging het rode olielampje brande
ik ben toen heel voorzichtig naar de afslag gereden (500 M ofzo)
en daar langs de kant gezet
oliepeil gekeken en die was gewoon goed
ik heb ook geen olie op of onder het blok gezien
het viel me ook op dat hij nou ook een raar bij geluid heeft
wat zou dit kunnen zijn?
het gaat om een e46 330ci
graag hoor ik van jullie
Re: rood olielampje
Lampje gaat ook branden als de oliedruk te laag is. Maar hopen dat dit niet het geval is.
F31 340i M-Sport SHOWROOM
redbull3213
Re: rood olielampje
hoe kan ik zoiets makkelijk thuis controlere?
streamline
Re: rood olielampje
Waarschijnlijk levert je oliepomp te weinig druk, die kan dus kapot zijn. En als er al een bijgeluid in je blok zit kan het dus best zo zijn dat er al schade is opgetreden. Mijn advies is de auto naar een garage te laten slepen en er vooral niet meer mee te rijden om verdere schade te voorkomen.
redbull3213
Re: rood olielampje
ik heb hem nou bij een vriend thuis staan
ik ga hem dadelijk ophalen door teslepen
en dan morge ff door onze garage op laten halen met een ambulance
en dan hopen dat ze daar iets mee kunne doen
Robbrand89
Re: rood olielampje
Raar bijgeluid in combinate met een rood olie lampje klinkt helaas niet heel goed. Ik hoop voor je dat het meevalt.
Re: rood olielampje
Wanneer het rode lampje gaat branden is het je oliedruk, niet je olieniveau. 10 seconden rijden met een rood lampje is al voldoende om dermate veel schade op te lopen dat het gewoon einde oefening is. Enige mazzle die je kan hebben is dat je sensor het probleem is maar aangezien je al een bijgeluid hebt kun je er vanuit gaan dat je lagers eruit liggen. Ik noem een rood olielampje altijd een "you're fucked" lampje.
Gecondoleerd.
Gecondoleerd.
