PDC blijft "hangen"...
Hoi,
Heerlijk als je auto probleemloos functioneert!
Maa, helaas, er zal altijd een moment zijn dat er een reparatie aan komt.
Het volgende probleem doet zich momenteel voor;
Als ik mijn auto in de achteruit zet, dan klinkt het PDC signaal on-onderbroken.
D.w.z, het signaal klinkt voortdurend en stopt pas als ik de pook uit de achteruit stand zet.
Schakel ik direct hierna weer in de achteruit, is het signaal weg, maar tijdens het achteruitrijden krijg ik
geen waarschuwingssignaal van de PDC hoe dicht ik ook een object nader.
Mijn vragen;
- is of zijn er meerdere sensoren stuk?
- kan men dit terugzien in een storingsrapport ( welke sensor e.d)
- zijn er andere dingen die dit veroorzaken
Als het een kwestie is van één of meerdere sensors vervangen is dat geen probleem, ik zou alleen graag
de defecte en niet alle sensors willen vervangen...
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties!
Grtz Harrie
Mijn vragen;
Grtz Harrie
Re: PDC blijft "hangen"...
Om de sensoren te testen moet je de auto in zijn achteruit zetten met motor uit en contact aan.
en dan moet je met je vinger aan de sensoren voelen, als ze het doen trillen ze heel licht.
Je moet er gewoon heel licht met je vinger tegen aan gaan.
PDC Sensoren zenden soort geluidsignaal uit eigenlijk een soort speaker die trilt zeg maar.
Toevallig kreeg ik exact dezelfde storing toen ik de auto kocht.
Maar ik kon dit snel verhelpen doordat ik op de bonnen die er bij zaten las dat de storing in de rechter sensor zat (bij uitlezen).
Deze heb ik vervangen en probleem was weg!
Een orginele sensor is €100,- maar Offenga heeft ze ook voor €40,- en komen uit de zelfde fabriek (trucktec).
Luuk
Luuk
Inmiddels is het probleem duidelijk. Er zijn maar liefst twee sensors kaduuk...
Eigenlijk had ik eerst de zoekfunctie hier op het forum moeten gebruiken, er is meer dan
voldoende informatie aanwezig over dit PDC-probleem.
In ieder geval enorm bedankt voor de snelle en goede reacties! Super!
Nu nog het forum doorspitten op zoek naar een DIY voor het vervangen van de sensors...
Als iemand een URL of iets dergelijks heeft, bij voorbaat dank!
Je kan er gewoon van onder bij.
Kwestie van eronder liggen en eruit trekken en nieuwe terug duwen stekker erin en klaar.
Luuk
Luuk
Oké, misschien ten overvloede, ik heb een 316i bj. 09-2003 (facelift)
Nu lees ik dat bij dit model de bumper gedemonteerd moet worden, terwijl
ik ergens anders lees dat je de strip met de sensors zo kunt loswrikken.
De sensors zitten in een strip midden op de bumper.
Anders kijk ik dit weekend wel even of ik er van onderen bij kan...
Tenzij iemand écht weet hoe en of wat...
Ik heb het zelf gister gedaan en je kan er gewoon van onder bij.
De strip los halen is niet makkelijk en nodig.
Zelf heb ik ook een facelift.
