Aansluiting extra verlichting + ontvanger
yericho
Bericht door yericho » 01 feb 2009, 16:12
Hey iedereen,
komende week krijg ik een setje dagrijlampen (hella, 3 LED's) binnen!! Deze moeten naast mijn mistlampen komen te zitten.. En met een afstandsbediening aan en uit te zetten zijn (die ik al in mijn bezit heb)
Weet alleen niet zo goed waar ik ze op aan kan sluiten :? Ze moeten alleen met afstandsbediening aan en uit te zetten zijn, en afzonderlijk van de rest kunnen branden!!
Hoop dat er iemand is die wat meer van electronica afweet.. :)
Groetjes
yericho
Re: Aansluiting extra verlichting + ontvanger
Bericht door yericho » 01 feb 2009, 16:16
Er is mij een keer verteld rechtstreeks naar de accu.. Maar dan kun je een heel deel van de auto uit elkaar gaan halen, om van voor naar achter een kabeltje te kunnen trekken, en volgens mij krijgen de dunne kabeltjes dan ook constant amperage, en dat lijkt me ook niet zo geweldig.. :?
Bericht door bjornc » 01 feb 2009, 16:33
Onder de motorkap zit ook een punt om je startkabels te monteren.
Dit is een heerlijk dikke kabel die van je accu achterin, naar het motorruim loopt.
Wellicht kun je hier de + aftappen?
yericho
Bericht door yericho » 01 feb 2009, 16:36
Mischien dat dat inderdaad een oplossing is.. Wacht nog even op andere reacties, heb de lampjes toch nog niet binnen ;)
Anders gaan we dat zeker proberen!! Thnx
Dutch Delight
Bericht door Dutch Delight » 01 feb 2009, 17:34
:X
Mistafa
Bericht door Mistafa » 04 feb 2009, 11:57
bjornc schreef:Onder de motorkap zit ook een punt om je startkabels te monteren.
Dit heb ik ook gedaan!
Echter bedenk ik mij nu iets...
Het is dus om je auto mee te starten..
Maar als als je die verbind met een andere auto komt er zoveel ampére op te staan, dat je lamp dan in 1x door gaat branden lijkt me ?
Misschien verstandiger om ze gewoon van de huidige lampen af te tappe ?
Bericht door bjornc » 04 feb 2009, 19:42
Zekeringetje er tussen doet ook wonderen :! .
Dan kost het hooguit een zekering van €0.10 .
Maar zoals gezegd, was het maar een idee.
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 04 feb 2009, 20:40
Start jij altijd je auto met een vrachtwagen dan?? (|
Alle normale auto's hebben een electrisch systeem op 12 V. In de praktijk ligt dit voltage iets hoger.
Het opladen van de accu geberut met een iets hoger voltage als de accu zelf heeft, anders laadt deze niet op uiteraard.
Het starten d.m.v. startkabels is hetzelfde als het parallel schakelen van twee accu's, waardoor het voltage gelijk blijft.
De lampjes kunnen zelf die verhoging van het opladen van de accu hebben en zullen dus door het aansluiten van een andere accu (die opgeladen wordt, omdat de motor van de hulpauto draait) echt niet stuk gaan.
Uiteraard is afzekeren iets wat je altijd moet doen. Dit doe je altijd in de + draad even ter verduidelijking.
Het aftappen van de stroom bij je verlichting is niet gewenst als ik het verhaal goed gelezen heb. Hij wil de lampjes onafhankelijk van alle andere apparatuur laten branden en schakelen via een a.b. toch?
Ik zou alleen de + van een geschakelde draad wegpakken, omdat je dan voorkomt dat je accu leegtrekt mocht je de lampjes vergeten. Contact uit is alles uit. Ik ken mezelf namelijk ;)
yericho
Bericht door yericho » 04 feb 2009, 22:07
Wil ze idd met ab aan/uit kunnen zetten!!
Denk dat het met deze info wel moet gaan lukken!!! Volgende week als ik tijd heb eens aan gaan beginnen.. (en dan zullen ook foto's volgen ;) )
Bedankt!! :amen:
yericho
Bericht door yericho » 08 feb 2009, 15:55
Vrijdag m'n lampen binnen gekregen, dus 's avonds maar meteen aan begonnen :P
Zo makkelijk was het nog niet want de lampen zijn eigenlijk net te groot voor de ruimte die ik had.. Maar na wat knutselen en aanpassen, mag het resultaat er toch wel zijn ( al zeg ik het zelf ) En ze zijn met ab aan/uit te zetten!!
Bericht door bjornc » 08 feb 2009, 16:32
Kan het helaas niet mooi vinden,
Ga maar na:
1x Halogeen straler (voor grootlicht?)
1x Xenon Straler
1x Ovale Mistlamp
1x Rond hulplicht.
Beetje teveel van het goede imho. (Teveel verschillende lampen.)
Maar wel respect voor het werk dat er in zit.
yericho
Bericht door yericho » 08 feb 2009, 16:42
Ben het wel een beetje met je eens dat het verschillende lampen zijn.. Maar een lege plek waar nu de drl's inzitten zag er helemaal niet uit.. Dus dan moet je iets he, zonder al te veel veranderingen.. Er zit wel overal dezelfde kleur licht in.. ;)
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 17 feb 2009, 02:11
:amen:
ieder z'n ding.
Waar heb je nu de draden vandaan gepakt??
yericho
Bericht door yericho » 18 feb 2009, 22:32
Zitten gewoon op de overstartpunten :)
