Telefoonhouder demonteren middenarmsteun
rwie
Bericht door rwie » 15 feb 2016, 12:06
Hoi,
Ik heb het formu afgezocht, maar kan dit onderwerp niet vinden. Als het toch ergens staat, dan excuus dat ik het wer plaats.
Ik heb een E61 525 i van september 2004. In het opbergvak in de middenarmsteun naast de bestuurdersstoel zit een extra vakje die bedoelt is om een telefoonhouder in te kunnen klikken. Aangezien er in mijn auto geen carkit zit, gebruik ik dit vakje niet. Omdat dit extra vakje erg veel ruimte inneemt van het vak eronder, wil ik dit eruit halen. Heeft iemand enig idee hoe ik dit, zonder iets af te breken, eruit kan halen?
F11 530D
tom_il
Re: Telefoonhouder demonteren middenarmsteun
Bericht door tom_il » 15 feb 2016, 15:49
Staan wel een paar posts van in.
Er zijn een paar leden die dit gedaan hebben zowel op de hardhandige manier of met een zachtere aanpak, weet niet meer wie dit was.
thijsvanzwam
Bericht door thijsvanzwam » 15 feb 2016, 15:59
Ja daar ben ik inderdaad ook wel benieuwd naar, ik volg dit draadje even...
DennieV
Bericht door DennieV » 15 feb 2016, 16:29
Ik heb dat onding verwijderd,en idd op de manier dat ie inmiddels wel gerecycled is :rolf:
Wel moet je even het stekkertje netjes eruit halen,daar staat nog (bij mij dan) spanning op,dus niet door knippen.
Met wat gepaste kracht breken de pootjes wel af :duim:
F10 LCI 518d luxuryline spacegrau
Ex:F20 116i sparkling bronze
Ex: E60 530d olivin metallic
Ex: E46 328Ci titan silber
Showroom
http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic. ... 20&t=39203
Mercedennys
Bericht door Mercedennys » 15 feb 2016, 21:12
zie hier uitgebreide versie om van ongebruikte telefooncradle naar een beter middenconsole bak te gaan (BMW X3).
http://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=836827
Groet,
Mercedennys
Showroom: viewtopic.php?f=120&t=40425
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 17 feb 2016, 23:07
Heb zelf ook zoveel mogelijk netjes los gehaald inclusief stekker, daaran met wat toegpaste kracht de boel er uit gesloopt. Je hebt meteen een bak maar ruimte.
rwie
Bericht door rwie » 18 feb 2016, 13:55
Bedankt, Mercedennys voor je uitgebreide bericht met instructies. Helaas is dit alleen voor een X3 en niet voor een E61. Daar zit, zo te zien, toch nog wel wat verschil in.
@BMW-lover, kun jij wat meer vertellen over hoe je het gedaan hebt?
F11 530D
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 19 feb 2016, 21:17
Poeh, da's lang geleden, heb het meteen na aanschaf gedaan. Het wijst zig eigenlijk van zelf voor zover ik nog weet. Zit aan twee kanten vast waarop die scharniert. Volgens mij ging 1 kant (bedrijders kant) redelijk makkelijk er uit en dan de rechter kant slopen...
RyanAtwood
Bericht door RyanAtwood » 05 mar 2016, 15:43
Vandaag er zelf maar aan begonnen, gelijk maar een DIY gemaakt:
http://bimmerportal.nl/forum/viewtopic. ... 25&t=49148
Mijn showroom: BMW E61 535D 2005
