Welke maat banden e60 op 19 inch, opgelost!
- jwbakkenes
Ik zit met een dilemma, de een zegt dat het wel kan en de ander zegt van niet, conceet, kan dit op een 19 inch set wielen met 9J voor en 10J achter.
245/40/19 voor
275/35/19 achter
Alvast bedankt,
245/40/19 voor
275/35/19 achter
Alvast bedankt,
Laatst gewijzigd door jwbakkenes op 05 mar 2016, 22:49, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: Welke maat banden e60 op 19 inch, graag hulp
Ik heb die maat ook op mijn 19 inch breedset maar ik heb 8.5 en 9.5 j velgen. Dat is de orginele maat voor een orginele breedset van BMW.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
Volgens mij is dat te hoog, voorbanden moeten bij 19 inch 35 hoog zijn en achter 30.
- jwbakkenes
Dat klopt inderdaad, 8,5 en 9,5.
Ik kreeg van mijn bandenboer onderstaande mededeling:
" u moet wel de juiste banden maat gaan monteren , 245/35-19 en 275/30-19
als u een andere maat gaat monteren in dit geval groter word het schakel moment anders , dan raakt de computer van slag en gaat in de noodloop
u moet zich wel houden aan de juiste maat".
Dit bracht mij aan het twijfelen.
Klopt inderdaad. Het moet 275/30/19 en 245/35/19 zijn. Ik had het niet goed gelezen.
Zit te denken aan specsavers
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
- jwbakkenes
Haha, herkenbaar
- jwbakkenes
Ik kwam deze site tegen met (alle?) combinaties qua banden maten:
http://www.tyrestretch.com/#homelist
Als ik je vraag goed lees dan bedoel je het volgende.
Op een 9J kan minimaal een 235 band en op een 10J maximaal een 285.
I don't have a short temper but do have a quick response to bullshit.
- jwbakkenes
Het gaat mij om de hogte van de band, voor 40 en achter 35 hoog.
De breedte van de band is wel duidelijk.
Ik lees dat bovenstaande maten niet kunnen en dat het 35 voor moet zijn en 30 achter.
Re: Welke maat banden e60 op 19 inch, opgelost.
standaard zit er 225-55-16 onder = 65.39 cm hoogtejwbakkenes schreef:Ik zit met een dilemma, de een zegt dat het wel kan en de ander zegt van niet, conceet, kan dit op een 19 inch set wielen met 9J voor en 10J achter.
245/40/19 voor
275/35/19 achter
245/40/19 = 67.86 hoog en dus +2,5 cm (ik zou eerder naar 35 gaan (daar rijd ik ook mee))
275/35/19 = 67.51 hoog
275/30/19 = 64.76 hoog en dus lager dan standaard ????
op de e60,61 lijkt 245/35/19 bij 255-275/35/19 de beste combi
met 255-35-19 zit je met je snelheids meter exact op gps snelheid (120=120 werkelijk)
- jwbakkenes
Hoi Rens,
Bedankt voor het meedenken, een paar opmerkingen/vragen:
Standaard wordt de 550i geleverd op 18 inch, dus het uitgangspunt klopt niet helemaal.
Ik ben n.a.v. jouw opmerking wel gaan zoeken waar ik dit ook zou kunnen uitzoeken en die heb ik gevonden.
Jouw verhaal klopt adhv je uitgangspunt, 16 inch. Maar nu haak ik een beetje af als het uitgangspunt 18" is, komt ook dat ik nu moet gaan slapen.........
Standaard wordt ie geleverd met 18" en 245/40/18.
Ik hoop dat je mij nog effies wil helpen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: Welke maat banden e60 op 19 inch, nog niet opgelost!
ok,
standaard 245-40-18 => 65.32 cm hoog
voor-as 245-35-19 => 65.41 cm hoog (+ 0.09 cm) en lijkt dus goed
achter-as 275-30-19 => 64.76 cm hoog en dus 0.54 cm lager
in dat geval is 275-35-19 een beter keuze (2.19 cm hoger //bij 120 kmh een tellerafwijking van +4.02 km)
255 of 265 x 35 kan ook nog (beide hoger dan origineel)
Wheel Calculator' van Mad Dog Software
https://appsto.re/nl/ZQdWv.i
- jwbakkenes
Rens, nogmaals bedankt.
Ik lees dat een lagere waarde sowieso vermeden moet worden, klopt dat?
Hoger is beter maar dan binnen verantwoorde waardes?
Ik heb mij er vandaag via de site www.marcovw.nl nog eens over gebogen en het wordt mij steeds duidelijker, gaat het dan vooral om een verantwoorde keuze te maken over de de kilometer afwijking?
Of zijn er nog andere zaken die bepalend zijn dat de BMW niet in de noodloop gaat door het monteren van de verkeerde banden maat?
Vunz@ bedankt voor de info, ga ik binnen halen.
Als je een te groot verschil tussen je voorbanden en je achterbanden krijgt, dan kan het gebeuren dat je cruise control op hogere snelheden (130+) eraf gegooid wordt. ABS computer ziet een te groot verschil in omwentelingen tussen voor en achter en gooit als voorzorg de cruise control er af.
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
