Rauw lopende koude motor
Sinds vorige week loopt de motor van mijn 525i van 2008 met de N53 motor erg rauw als ik 's morgens wegrijd. Het euvel verdwijnt als de motor wat warmer wordt. Ik krijg de foutcode "DME/DDE 0X29CF Verbrennungsaufsetzer, Zylinder 3, Fehler momentan vorhanden, noch nicht OBD-entprelt." in het Android appje "Deep OBD for BMW". (Helaas werkt IMPA niet meer bij mij sinds Windows 10). Ik heb de bougies vervangen en de bougiekap van cylinder 3 gewisseld met een andere cylinder. Helaas blijft de foutmelding op cylinder 3 terugkomen. Ik heb het internet afgestruind en heb gezien dat er mensen zijn met hetzelfde probleem en die zelfs de injectoren vervangen hebben maar waarmee het probleem niet opgelost was. Is hier iemand die hetzelfde probleem heeft/had en heeft diegene daar inmiddels een oplossing voor gevonden?
Re: Rauw lopende koude motor
Had je de bobine ook al eens overgeplaatst naar een andere cilinder?
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Injectoren zijn drama, als je injectoren met een lage index hebt 05 of 07 kan je er bijna vanuit gaan dat deze defect zijn. Ik heb alle injectoren nu index 11 en de motor loopt weer op alle 6 cilinders.
De bobines zitten in de bougiekappen...hj2 schreef:Had je de bobine ook al eens overgeplaatst naar een andere cilinder?
Gisteren naar de garage gereden en de monteur vermoed inderdaad dat het een injector is. We wachten af...mk2niels schreef:Injectoren zijn drama, als je injectoren met een lage index hebt 05 of 07 kan je er bijna vanuit gaan dat deze defect zijn. Ik heb alle injectoren nu index 11 en de motor loopt weer op alle 6 cilinders.
Uiteraard, anders valt er ook niks te wisselenHennie schreef:De bobines zitten in de bougiekappen...hj2 schreef:Had je de bobine ook al eens overgeplaatst naar een andere cilinder?
Pas bij herlezen van je bericht zag ik dat je dat dus al had gedaan
Succes bij injector wissellen !
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Vandaag de auto opgehaald. Er zijn 6 nieuwe injectoren vervangen en de auto rijdt beter dan voorheen! Hij reageert beter op het gaspedaal. De injectoren die eruit kwamen hadden inderdaad rev nummer 3. Een rib uit mijn lijf maar toch heel blij.
