Bluetooth vervangen, werkt niet goed
Ik heb vorig jaar e.e.a. geprogrammeerd voor iemand, niets aan de hand. De bluetooth module bleek echter stuk te zijn. Hij heeft nu een nieuwe module geplaatst en de auto ziet hem keurig. Maar bij koppellen gaat het mis. De auto geeft de naam aan van BMW37082 maar op drie verschillende telefoons wordt BMW94181 getoond. Ik denk dat de auto dus nog een oud nummer geeft. In ieder geval lukt koppellen dus niet. Moet er iets ingeleerd worden en zo ja hoe?
Re: Bluetooth vervangen, werkt niet goed
Laatste nummers zijn je vinnummer, vermoed dus idd dat deze gekoppeld moet worden.
Weet je hoe toevallig?
Met ncs expert eerst expertmode sg_coderen dan fg_schreiben.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Thx GK. Voor duidelijkheid (en anderen om te leren) dus dit:
Stap 1:
1.open NCS expert
2.File-Load profile
3.select EXPERMODE
4.press F1
5.press F3
6.select E60
7.press BACK
8.press F3<CHOOSE ECU>
9.select XXX (Welke module moet hier komen?)
10.select SG_CODIEREN from CHANGE JOB
11.press F3<EXECUTE JOB>
Stap 2:
1.open NCS expert
2.File-Load profile
3.select EXPERMODE
4.press F1
5.press F3
6.select E60
7.press BACK
10.select FA_WRITE from CHANGE JOB
Stap 1:
1.open NCS expert
2.File-Load profile
3.select EXPERMODE
4.press F1
5.press F3
6.select E60
7.press BACK
Stap 2:
1.open NCS expert
2.File-Load profile
3.select EXPERMODE
4.press F1
5.press F3
6.select E60
7.press BACK
Stap2:
Geen FA_WRITTEN maar FG_SCHREIBEN in 10.
Voor jou module om te kiezen is MULF of TCU
TOPPER, thx!
Stap 1:
1.open NCS expert
2.File-Load profile
3.select EXPERMODE
4.press F1
5.press F3
6.select E60
7.press BACK
9.select MULF of TCU
Stap 2:
1.open NCS expert
2.File-Load profile
3.select EXPERMODE
4.press F1
5.press F3
6.select E60
7.press BACK
10.select FG_SCHREIBEN from CHANGE JOB
Stap 1:
1.open NCS expert
2.File-Load profile
3.select EXPERMODE
4.press F1
5.press F3
6.select E60
7.press BACK
Stap 2:
1.open NCS expert
2.File-Load profile
3.select EXPERMODE
4.press F1
5.press F3
6.select E60
7.press BACK
Laat weten of het gelukt is.
Niet gelukt. Kwam helemaal niet in geen enkele module. Denk dat er iets mis is met zijn aansluiting ergens.
