Tijdens het rijden gaat mijn mijn linker koplamp bij het starten normaal aan. Na een tijdje gaat deze uit en krijg ik de storing op mijn boordcomputer te zien. Weer een tijdje verder gaat de lamp weer spontaan aan. Het is naar mijn idee niet het trillen of iets dergelijks. Ik rijdt elke ochtend door een dorp met een vreselijke weg met kinderkopjes en daar is er niks aan de hand. Het uitvallen en aan gaan gebeurd op de snelweg. Ook is het niet zo dat het echt knipperen is. Er zit altijd wel minimaal 5 minuten tussen het uitvallen en weer aan gaan van de lamp.
Heeft iemand er ervaring mee? Of moet ik gewoon het lampje vervangen en is dan alles verholpen?
Ik heb ook geen idee hoe dat werkt met een corona, heb wel gelezen dat een nieuwe lamp nogal prijzig kan zijn. Wil daarom liever eerst zelf even op onderzoek uit met de hulp van Bimmerportal
Vriendelijke groet
EDIT:
Nu blijkt dat ik iedereen verkeerd aan het informeren ben, omdat ik er zelf blijkbaar niet zoveel van snap
Mijn stadslicht komt van 2 ringen per koplamp, waarvan de rechter erg weinig licht geeft en een beetje flikkert. Dat lijkt mij de spanningsregelaar oid?
Mijn linker dimlicht gaat soms uit en dan weer aan. Heb vanavond gecontroleerd op los zittende contactjes en dergelijke, maar niks kunnen vinden. Als ik zo niks kan vinden denk ik maar dat ik door rijd totdat de lamp het helemaal begeeft. Het stadslicht zou ik echter wel willen maken. Kan iemand mij vertellen hoe ik dat doe? Of is een bezoekje aan de plaatselijke garage beter (geen BMW dealer of specialist of wat dan ook)
